PFAFF 1080S bloquée
Marque : Pfaff
Modèle : 1080S
Année : 2020
Question posée par Minouche 6 pts
Bonjour, j'ai fait des ourlets à des serviettes éponges, tout c'est bien passé jusqu'à qu'il n'y ai plus de fil dans la canette et là cela a fait un bruit bizarre et tout c'est bloqué. Aiguille, le volant, enfin tout et met "erreur E6" ??. quand je lève le pied de biche cela fait un petit bruit au niveau de la canette et cela se débloque et il n'y a pas de bourrage de fil dessous au niveau de la canette J'éteins la machine puis la remet sous tension et quand je recommence à coudre cela recommence tout se bloque et remet toujours ""erreur E6"". Si quelqu'un peu aider. Je vous en remercie.
D’après ce que vous écrivez, c'est en fin de canette que la machine s'est bloquée.
Je vous conseille dans un premier temps de retirer le boitier à canette, de démonter la coursière (cercle), de retirer la navette, de nettoyer le tout, d'huiler avec une huile de vaseline, de remonter le tout et d'essayer si ça marche.
Revenez vers moi ensuite, si vous voulez.
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Bonjour Yves, je vous remercie de votre message, J'ai déjà démonter le boitier à canette j'ai défait les deux pattes qui tiennent le demi cercle que j'ai enlevé, essuyer et remonter, mais pas huilé, donc je vais mettre un peu d'huile et je vous recontacterais pour vous dire le résultat. Merci. — Minouche 6 pts
Bonjour Yves, merci de votre aide. J'ai mis de l'huile comme vous me l'avez conseillé et j'ai changé l'aiguille. j'ai essayé et cela fonctionne très bien. Je vous remercie beaucoup pour l'aide que vous m'avez apporté. Je garde votre nom si cela vous ennuie pas au cas d'une nouvelle panne que je n'espère pas. Encore merci. — Minouche 6 pts
Très heureux de vous avoir aidée
Yves
— PFAFF59 2821 pts
En point zigzag, ma machine se bloque en faisant un bruit impressionnant et siffle en affichant E6
J'ai huilé, vérifié, changer l'aiguille...
Que faire ?
— Catherine 2 pts
m,,,iijkjuii — DarkH2o 4 pts
