Demonter coffre de volet roulant
Marque : -
Modèle : NA
Question posée par Aryoch 5 pts
Bonjour a tous,
J'essaie d'ouvrir le coffre des volets roulant de mon appartement, pour améliorer l'isolement phonique, mais je ne sais pas quel est le systeme sur ce modele.
C'est un coffre situé a l'interieur de mon logement, en plastique. J'ai lu des forums qui precisent que le coffrage pourrait etre en 2 morceaux clipsés, mais j'ai peur de casser quelque chose.
J'ai reussi a enlever les caches sur les cotés (en coupant le joint coté mur) et je vois des vis. Faut il les enlever et ensuite tirer, faire levier quelque part ?
Merci d'avance de votre aide
Sans titre
Bonjour les parois latérale sont le support de l'axe de rotation vous ne pourrez donc pas les retirer...seule la face avant/dessous se retirent sur ces modèles et elle est probablement clipsée ou vissée sur les côté mais en aucun cas la partie plastique que vous voyez n'est amovible....
Cdlt
— omega7 43289 pts
bonsoir Omega. Merci pour votre reponse. ok, les parties laterales restent en place.
par contre, comment je fais pour enlever la face avant/dessous ?
dois je enlever les vis que je vois en lateral ?
je rajoute quelques photos pour voir l'ensemble du coffret store. : face / par en dessous / au dessus
Merci d'avance
cordialement
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— Aryoch 5 pts
Bonsoir ou i je pense qu'il faut dévisser les vis latéraux sous les caches que vous avez retiré et ensuite les capots devraient se retirer...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci. je vais essayer et vous dirai si cela a marché. mais plutot demain ou ce we :-) — Aryoch 5 pts
