Voyant robinet fermé qui s'allume en fin de programme lave vaisselle bosch
Marque : Bosch
Modèle : SMS53M58FF TYPE SM6P1B
Année : 2014
Question posée par chalilette 9 pts
mon lave vaisselle fonctionne normalement jusqu'à la toute fin du programme puis affiche robinet fermé. De l'eau stagne dans le fond de la machine. si je relance l'appareil, le voyant est éteint, l'eau se vidange en tout début de programme et tout se déroule normalement jusqu'à l'ultime minute où le voyant et l'eau stagnante sont de retour...et ce, quelque soit le programme. Pas de problème d'évacuation ni de filtres encrassés. il y a 2 ans c'était le repartiteur d'eau qui était encrassé: rien à voir cette fois-ci à priori. L'appareil a 5-6ans est-ce les premiers signes d'une fatigue de la pompe? du programmateur?ou autre chose? merci pour votre aide
Je vais tenter une hypothèse : La pompe de vidange serait partiellement obstruée :
1/ En fin de lavage, la pompe de vidange n’a pas pu évacuer intégralement l’eau dans le temps qui lui est imparti
2/ Lors de la relance d’un nouveau lavage, la pompe dispose à nouveau de la totalité du temps imparti pour faire la vidange initiale de précaution, et arrive à terminer la vidange de la cuve. Le programme peut alors continuer
3/ Mais dès lors qu’il faut à nouveau vidanger en cours de programme, le seul temps imparti est à nouveau insuffisant.
En résumé, il faudrait s’y reprendre à 2 fois pour effectuer une vidange complète.
Mais ça n’est qu’une hypothèse !
A toute fin utile, ci-dessous le lien vers une vidéo de Service Bosch montrant comment dégager une pompe de vidange encombrée.
https://youtu.be/S598wghtso0?t=99
Espérant que ça corresponde effectivement à votre problème,
PS : Pas de code panne sur votre appareil ?
Cdlt,
— Micad 2895 pts
ok merci.
Dès que je peux (le temps), je vais aller voir. si c'est ça, je mettrai un message.
— chalilette 9 pts
mea culpa: c'est la première chose que j'ai faite! faut-il que je l'ouvre par en dessous? — chalilette 9 pts
A ce stade, il s'agissait simplement d'une hypothèse et de sa solution qui permettait simplement de vérifier de l'intérieur de la cuve si la pompe de vidange n'était pas encombrée (qui de plus est, sur préconisation de Bosch)
Je retiens donc que vous avez visité la pompe de vidange de l'intérieur de la cuve.
Mais votre LV n'affiche pas de code erreur ?
Cdlt.
— Micad 2895 pts
non, aucun message d'erreur...d'ailleurs l'appareil fonctionne.
Pensez vous que tant que cela marche (d'ailleurs le voyant ne s'allume pas forcement après chaque utilisation) je laisse mon lave vaisselle tranquille?
— chalilette 9 pts
La panne étant intermittente, le mieux est peut-être en effet d'attendre qu'elle se systématise pour être certain de poser le bon diagnostic et d'y apporter la bonne solution.
Maintenant, comme il y 2 ans, vous avez eu un problème d'encrassement du répartiteur, il ne serait pas inutile de déconnecter votre tuyau d'arrivée d'eau du robinet mural et de vérifier que le premier filtre n'est pas obstrué par du calcaire ou autre dépôt.
Dans le même ordre d'idée, il pourrait être utile de procéder à un nettoyage interne de tous les organes internes du LV au vinaigre blanc.
Ci-dessous le lien d'une vidéo expliquant très clairement la façon de faire :
https://www.youtube.com/watch?v=aqahE6nr2II
La quantité de vinaigre à utiliser y est quand même sans doute un peu élevée (la plus part du temps c'est 25 cl qui sont conseillés, mais à faire plusieurs fois par an)
Deux points sont à bien respecter :
- Ne verser le vinaigre que lorsque la vidange initiale est terminée et que l'admission d'eau commence. Sinon le vinaigre va directement à l'égout.
- Lancer le programme qui s'exécute à la plus forte température et ceci sans vaisselle.
Cdlt,
— Micad 2895 pts
je vais faire un nettoyage au vinaigre. Comme j'utilise du sel régénérant (et pas des pastilles tout en 1) car l'eau est très dure, je ne pensais pas que cela soit utile.
Merci beaucoup pour votre aide.
— chalilette 9 pts
