Karcher hds551 se coupe lorsque l'on lache la gachette
Marque : Kärcher
Modèle : hds 551
cyril
5 pts
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis avec mon karcher hds 551 c eco il marche tres bien quand je m'en sert mais des que lache la gachette il se coupe il faut réappuyer sur l'interupteur et la gachette et c'est raprtit un peu chiant a force .
D'ou cela pourrait il venir ?
Merci d'avance
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
- Karcher hds 5/15u+ coupe et se rallume sans arret gachette ouverte (2 réponses )
- Rotabuse defectueuse (14 réponses )
- Code erreur 5f hds 1295 (4 réponses )
- Si on lache la gâchette le Karcher ne redémarre plus (4 réponses )
Pressostat hs — omega7 43273 pts
Salut oméga,
Merci beaucoup est ce une pièce qui coûte chère car je viens déjà de changé ma rotabuse et plus de 150€ pour juste cette pièce. — cyril 5 pts
Bonjour je viens de vérifier mais vu la complexité de l'engin je vous conseille fortement de le confier à un professionnel agrée, ce n'est pas un modèle courant....La panne provient peut-être soit de la soupape de décharge soit d'un rupteur thermique quelque part dans le boitier de contrôle électrique? En tout état de cause à moins d'être un mécanicien aguerri c'est compliqué...
Cdlt — omega7 43273 pts
Merci en tout cas je penses que je m'en servir encore un peu comme ça en attendant car je penses que si je l'emmène chez un professionnel je vais y laisser un bras ou deux. — cyril 5 pts
