Au branchement sur secteur la pompe se met en route (avec fut installé bien sur) le moteur se met en route, l'écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s'arrête et l'écran s'éteint
Marque : Philips
Baptiste
4 pts
il est impossible de se servir une biere pas de pression
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Machine à bière Perfectdraft HD 3620/22 dont la pompe se met en fonction trop souvent (4 réponses )
- Réparer ma tireuse a biere Krups (35 réponses )
- Tireuse bière (6 réponses )
- Problème arrêt pompe et affichage sur perfectdraft HD3620 (0 réponse )
- Tireuse philips perfect draft la pompe se met en route régulièrement sans raison (2 réponses )
Proposition de Livermore 1003 pts
Outils : Tournevis
Document pdf
Solution : Bonjour là-dedans !
La petite pompe sert à chasser l'air du fut pour conserver de la pression.
Si la pompe se met en route, s’arrête et que l’affichage s'éteint c'est que la pompe n'arrive pas à faire son travail.
En gros il doit y avoir une fuite à cause d'un ou plusieurs joints HS..
Je te joins le plan détaillé, les joints à vérifier sont les numéros 5 et 6.
SI joint OK, je changerai la pièce 9 entière..
Bon courage.
Tiens nous au courant.
Damien
Précautions : HORS TENSION
Si Tout est OK, se servir une bonne bière fraiche !
Ça explique pour le cadran se coupe devant — Baptiste 4 pts
Oui le cadran se coupe car l'appareil n'a pas réussi à "travailler" correctement.
Normalement si vous retentez, le cadran va se rallumer et s’éteindre.. — Livermore 1003 pts
Les joints ont l’air d’être bon je vais regarder quand même
Le ventilo tourne derrière — Baptiste 4 pts
Vu le prix des joints, ça vaudrait le coup de commencer par ça ! — Livermore 1003 pts
