Problème de tension
Marque : Brother
Modèle : FS-40
Question posée par Angélique P 1 pt
J'ai cherché désespérément si quelqu'un avait rencontré le même problème que moi sur ma machine et en cherchant sur le net j'ai trouvé la même chose ici :
"Problème de réglages de la tension imposibles
Question posée par Meleabrys 9 pts Le 14 Juil 2016 - 21h00"
Je vois son problème réglé mais je ne connais pas la solution.
J'ai remarqué que lorsque j'enfile mon fil supérieur, le fil en position de tension 1 ou 9 n'avait quasiment pas de tension. J'ai démonté, nettoyé, remonté mais rien ne change. A la couture, le fil du dessous fait d'énorme boucle et le changement de tension n'y fait rien puisque le fil n'arrive pas à être prit dans les disques tension.
J'ai remarqué qu'il fallait que je force le fil à passer dedans pour qu'il y ai une tension. Le problème est que le fil prit dans les disques est hyper dur que ce soit avec une tension de 1 ou de 9.
Je n'arrive pas à comprendre d'ou vient le problème. En démontant j'ai vérifié les disques qui ne sont pas encrassés, le ressort qui n'est pas abîmé et bien huilé... je suis un peu désespérée.
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider.
Les disques de tension paraissent trop serrés. Il doit y avoir un réglage pour permettre aux disques de serrer ou desserrer. Il se trouve en général à approximé immédiate des disques de tension.
Il serait intéressant d’accéder aux disques et de poster une photo de très près mais nette afin de pouvoir vous éclairer sur ce sujet.
Yves
— PFAFF59 2821 pts
quand je parle de réglage, il ne s'agit pas de la molette numérotée de 0 à 9 !!! mais d'une vis qui règle la pression des disques...
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Même problème pour moi, aucune tension dans le fil. De 0 à 9, rien.
Faut-il changer le tenseur ou c'est un réglage dans la machine à faire ???
Tenseur fil
Sans titre
— Agathe83 7 pts
Bonjour. Sur cette machine, la tension est réglée sur 9, si bien que le fil ne peut pas aller jusqu’au fond des disques. Desserrez la roulette, mettez la sur 0 et essayez de passer les fils. S’ils vont bien au fond des disques, alors c’est bon et il ne vous restera qu’à régler sur 3 ou 4 et ça repartira...
À suivre? Yves
— PFAFF59 2821 pts
Merci pour votre idée mais ça ne fonctionne toujours pas.
Le fil n'a toujours aucune tension de 0 à 9. Le fil se ballade librement.
Faut-il démonter le tenseur de fil ?
Bien cordialement
— Agathe83 7 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de PFAFF59 2821 pts
Outils : aucun outil nécessaire
Solution : La molette graduée de 0 à 9 doit s'enlever sans outil, rien qu'avec la main. Ensuite, vous avez une autre petite molette qui sert au réglage de la tension. Voyez d'abord si du fil n'est pas coincé entre les disques de tension... Si non, alors tournez la petite molette de manière à resserrer les disques.
Je vais essayer de vous trouver un schéma...
Yves
Précautions : Rien
Re bonjour.
Voici un schéma (d'une machine Singer ) mais propre à toutes les machines...
Quand vous aurez enlevé la grosse molette (0 à 9) ce sera la petite molette (A) sur le schéma qu'il faudra manœuvrer.
J'espère que c'est clair pour vous...
Bon courage (il n'en faut pas beaucoup).
Yves
Sans titre
— PFAFF59 2821 pts
Merci pour ces astuces. C'est très clair.
J'aurais aimer démonter pour voir mais la molette ne s'enlève pas !!!. Et j'ai peur de la casser en forçant trop.
Pas de bol !!!!!
Encore merci
Agathe
— Agathe83 7 pts
C'est assez difficile de retirer cette molette graduée mais n'ayez pas peur de forcer un peu, ça doit partir !!!
Allez !!!!
Yves
— PFAFF59 2821 pts
