Moteur portail BX243 aucun mouvement
Marque : CAME
Modèle : BX-243
Année : 2013
Question posée par APA 28 pts
Mon portail est motorisé par un BX243 et fonctionnait parfaitement. Hier, après avoir lancé l'ouverture il s'est bloqué à 10cm et depuis impossible de le faire bouger.
J'ai procédé aux vérifications suivantes :
- le 230v arrive bien sur le bornier de la carte
- les 4 fusibles répondent au test Bip du multimètre
- la led PWR est bien allumée verte et aucune led du groupe de controle n'est allumée
- lorsque j'appuie sur le bouton de la télécommande, la led PROG bip rouge mais la tension entre les bornes M et N du bornier moteur reste à 0
- si je passe devant la photocellule, la led PROG bip rouge, donc j'en écarte un problème de photocellule
- si je teste la butée : j'ai bien FO et F connectés entre eux en butée de fermeture et FC, FO et F tous connectés entre eux lorsque je ne suis sur aucune butée
Voyez-vous d'autres tests à faire ? Une idée de l'origine du problème ?
Relais de commande HS ?
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci Omega7
Ca pourrait être ça en effet. Comment peut-on le tester ? Je n'arrive pas à situer ce relai.
— APA 28 pts
Bonsoir faites nous une photo nette de la carte électronique de commande
Cdlt
— omega7 43273 pts
Voici une photo faite ce matin et un schéma trouvé sur Internet
Schéma
— APA 28 pts
Bonjour les relais sont les 4 "cubes" translucides bleutés, je ne sais pas lesquels sont dédiés à la commande des moteur, je pencherais pour ceux du haut sur la TV.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Je vais voir si j'arrive à pointer le multimètre sur les connexions des relais d'une façon ou d'une autre.
— APA 28 pts
Problème résolu en trouvant sur Internet un site qui propose la réparation des cartes électroniques de moteur de portail. Merci pour votre aide sur le forum. — APA 28 pts
