PLAYMATES Fun To Drive Dashboard Corvette ne s’allume plus
Marque : Playmates
Modèle : Fun To Drive Dashboard Corvette
Question posée par Lowlow 1 pt
j’ai pu acquérir ce jouet en brocante il y a quelques années et il fonctionnait parfaitement dans mes souvenirs. Voulant le faire découvrir à mon fils de 2 ans, j’ai racheté 4 piles LR20 et malheureusement il ne démarre plus.
Il n’a subi aucun choc ou détérioration à ma connaissance et était entreposé au sec sans pile dans ma cave.
Après ouverture je n’ai constaté aucun faux contact ou soudure défectueuse et les tests de continuité sont ok sur le multimètre.
Ce qui m’interpelle ce sont les piles qui présentent bien 1,5 volts à la mesure individuelle mais je ne retrouve plus de tension une fois installées dans leur bornier. La continuité du bornier est pourtant ok.
Le circuit imprimé n’inclut aucun composant, ce qui limite le champs des possibles. Par contre je ne sais pas comment vérifier la bonne marche du moteur.
N’étant pas électricien ni électronicien de formation, j’avoue sécher un peu.
Merci par avance pour votre aide :)
Vue face
Intérieur 1
Intérieur 2
Vue arrière
Vue bornier
Présentation commerciale
