Lave vaisselle High Une démarre, bip, et clignote rapidement
Marque : High One
Modèle : HIG12C49BMC
Bbk
Mon lave vaisselle High One a l'air de démarrer correctement, mais au bout de 2-3 minutes, il bip plusieurs fois, avant de clignoter rapidement sur le Mode Rapide. Je ne sais pas du tout quel est le problème, si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Merci bien pour vos réponses.
- Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018) (28 réponses )
- Problème lave vaisselle high one (11 réponses )
- Lave-vaisselle High One s'arrête au bout de 5 minutes (12 réponses )
- Lave vaisselle high one (3 réponses )
- Highone 12C49 WSIC, voyant cycle rapide clignote rapidement et vidange (8 réponses )
Bonjour, j'ai un lave vaisselle High One et lorsque je lance le cycle "eco", l'appareil fonctionne, mais il bip au bout de 2 ou 3 minutes de cycle et le voyant "verres" clignote rapidement.
Je n'ai pourtant pas chargé le panier de verres et ni les paniers "couverts/ assiettes"
Aidez moi avant qu'il prenne un coup de masse. Ça m'énerve quand je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
Stéphanie — Stéphanie B 4 pts
Bonjour Bbk,
Pour répondre à votre question, sur votre LV le témoin "Rapide" qui clignote rapidement correspond à un remplissage en eau trop lent (ou qui ne se fait pas du tout).
Pouvez-vous préciser ce que vous constatez : Sans doute vidange initiale, mais après, de l'eau est-elle admise ? et lorsque que l'erreur se produit, avez-vous de l'eau dans la cuve ?
Bonjour Stéphanie B.
Pouvez-vous préciser la référence de votre LV ?
A défaut de documentation, mais pour l'avoir lu à propos d'un problème similaire (voyant "Verres" qui clignote) il pourrait s'agir d'une fuite d'eau ayant déclenché le dispositif anti-débordement.
Pour le vérifier, dans un premier temps, sans démontage, préparez une serpillière et inclinez le LV de 45° environ vers l'arrière.
S'il en sort de l'eau, la fuite est confirmée.
Le LV doit alors accepter de dérouler un programme de lavage.
Mais attention, l'origine de la fuite reste à trouver.
Pour cela il faudra enlever les tôles de côté du LV, assécher le bac de rétention de l'eau de fuites situé au niveau du sol, lancer un programme et observer pour déterminer le point de fuite.
Si l'inclinaison à 45° ne permet pas d'évacuer d'eau, le problème est ailleurs.
Dites nous ce qu'il en est.
Cdlt,
. — Micad 2896 pts
