Dysfonctionnement plastifieuse LERVIA KH 4410
Marque : Lervia
Modèle : KH 4410
flav73
Je possède une plastifieuse LERVIA qui a très très peu servi (au plus 20 feuilles) et lorsque je présente le document rien ne se passe, il n'est pas avalé par la machine. Et ceci à froid ou à chaud...
J'ai démonté le carter (4 vis) et tout semble normal...pas de surchauffe.
L'appareil n'est pas jeune mais a toujours séjourné dans un bureau.
SVP avez-vous une petite idée ?
Merci pour votre aide.
flav73
- DESTRUCTEUR DE PAPIER MARQUE LERVIA TYPE KH4403 (2 réponses )
- Réparer une plastifieuse feuille plastique coupée et n'est pas ressortie. Comment la réparer? (1 réponse )
- Plastifieuse GBC se coupe (2 réponses )
- Plastifieuse FELLOWES jupite A 3, problème de temperature de chauffe (2 réponses )
- Plastifieuse ne chauffe plus (4 réponses )
- Plastifieuse Fellowes Vénus 2 problème moteur (3 réponses )
Il ny a pas un contacteur qui devrait se déclencher à l'introduction de la feuille ? Verifier sil nest pas bloqué... — Brikoltout 1860 pts
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ------------
Solution : Bonjour,
A la mise sous tension, les rouleaux de la plastifieuse doivent se mettre a tourner, pour la montée et le maintien en température . Il faut tendre l'oreille pour voir si les rouleaux sont en mouvements ou pas.
Si ils tournent, il faut regarder sur le parcours si un morceau de papier ou de film n'est pas coincé, et empêche l'introduction.
Si les rouleaux ne tournent pas, démontage obligatoire, pour contrôler l'alim du moteur, et la liaison mécanique entre les 2 rouleaux.
Précautions : Pour le démontage, travailler machine froide, et hors tension.
