Probleme Kitchenaid Artisan.
Marque : KitchenAid
Modèle : 5kcf0103eob
MATTHY53
10 pts
Bonjour à tous,
On vient de me donner un robot Kitchenaid Artisan 5kcf0103 avec un problème d affichage.
Donc déjà l arbre de transmission est complètement grippé, je dois le changer. Quand je cherche sur le net je trouve compatible Moulinex jamais kitchenaid
Mon 2e problèmes est que l affichage bug, au bout de 2 3 min illisible.
Si vous avez des pistes, merci
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Robot KITCHENAID 5KFP1335EER démarre et s'arrête aussitôt. (19 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
L affichage est complètement illisible tout le temps maintenant. — MATTHY53 10 pts
L'avez vous démonté pour commencer a faire un diagnostic ?
Arbre moteur grippé .... lié à une entrée de liquide ? si oui, quid de électronique ?
Pouvez vous ajouter des photos pour faciliter les échanges ?
Kitchenaid est une marque du groupe Whirlpool et non de Moulinex — benitomeca 3730 pts
Merci pour votre message, voici une photo de l arbre de transmission, celui qui est grippé est celui du bol.
Sans titre
Sans titre
Non je n ai pas encore démonté, je vais m y mettre
Je commence à démonter, j ai un problème pour déposer le dessous, j ai cette pièce qui me gêne. Je pense qu il faut une clé et bloquer par le dessous.
Sans titre
Bonjour à tous.
Je n ai toujours pas trouvé de solution, si quelqu'un passe par là et qu il a des idées.
Merci par avance — MATTHY53 10 pts
Proposition de papywilly76 5 pts
Outils : une tige de 4mm ou un tourne vis de 4mm
Solution : il faut bloquer le disque à l'intérieur à l'aide d'une tige de 4mm (photo1) et se servir de l'axe (photo4) pour dévisser suivant la photo2.
voici le disque vue intérieur (photo3) car j'ai cassé pour comprendre !!
Précautions : pas de précaution particulière
