Lave vaisselle thomson TDW 60 WH code panne E 1, et il ne vidange pas.
Marque : Thomson
Modèle : TDW 60 WH code panne E 1,
Question posée par patch 3 pts
mon lave vaisselle m indique E1. j ai rechercher et j ai trouver des réponses problèmes d'alimentation .
j ai donc vérifier l arrivée d'eau (normal) ,nettoyer les filtres( ras) . j ai donc refais un cycle de lavage qui a mis un certain temps avant de partir , mais qui ai parti, par contre il reste encore de l'eau dans la cuve. que dois je faire maintenant svp.
Ce matin je viens de tester l 'électrovanne qui m indique 3,85 k hom que dois je faire maintenant ?
Oui c’est un problème d’arrivée d’eau. Contrôler l’electrovanne d’arrivée d’eau et son filtre doit être propre:
https://m.youtube.com/watch?v=GrHyQvOOBgA
— Guillaume 2836 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de al77280 3 pts
Outils : sans outils
Solution : verifier si le tuyau d'alimentation d'eau n'est pas plié lorsque vous pousser le lave vaisselle, ca m'est arrivé et meme code panne
Précautions : remettre le tuyau differament
Un grand merci pour vos propositions, mais le problème venait d'une coupure d'eau dans mon immeuble , d'ou le code erreur E1. — patch 3 pts
