Obtenir une alim. de visseuse (cargeur HS) ,en me branchant directement sur secteur depuis les bornes + et - de la visseuse
Marque : Louxor b180 tl
Modèle : B180-TL
Question posée par ztetet 4 pts
Merci à tous pour ce forum, vivant grace à chacun.
merci Brikoltout,pour ton interet :
ma visseuse LOUXOR B180 TL a une batterie 18v, Ni-Cd
Quelle marque et modèle de la visseuse?
Quel type de batterie: NiCd, NiMH ou Lithium.. ?
Protocoles de charges très différents selon le type et pas aussi basiques que pour les batteries au Plomb !
— Brikoltout 1860 pts
Si j'ai bien compris, vous voulez transformer votre visseuse sans fil en une filaire ?
La batterie est encore bonne ? Dans ce cas pourquoi ne pas réparer le chargeur ou en acquérir un autre ?
Parce que le moteur peut exiger un courant important lorsqu'il force. Rien qu'avec 5 ampères, il faudrait fournir 90W. Un chargeur d'ordinateur portable 19,5V pourrait faire l'affaire, peut-être...
Il faudra enlever la batterie
— OC226 4303 pts
