LAVE LINGE BEKO WML15100P
Marque : Beko
Modèle : WML15100P
quelqu’un pourrait il m'aide a depanner mon lave linge,
mon lave linge demarre, se remplit, tourne 2 a 4 sec, s'arrete, refais la meme chose 4 a 5 fois , et vidange et s'arrete
j'ai changé les charbons , mais apparemment ce n'est pas ca
HELPPPPP
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Lave linge se remplit mais démarre pas Réparé (16 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
Bonjour dans l'ordre nettoyage de la chambre de compression au niveau de la cuve, nettoyage du tuyau de prise de pression, contrôle des contacts du pressostat au multimètre...
Cdlt — omega7 43273 pts
merci pour votre aide, je vais essayer de proceder suivant votre ordre de depannage demain, je mettrai un post demain merci — eve 15 pts
a omega7
tube presostat
il y a une balle dedans
Sans titre
j'ai donc controle
tube presostat : pas bouche
presostat: il emet un clic quand on souffle dedans (donc ok)
tuyau prise de pression: pas bouche
pas teste au multimetre (faut que je l'achete)
par contre la chambre de compression je trouve pas, je vous envoie photo, pouvez vous me dire ou il se trouve
autre question est ce normal que dans le tuyau noir , on dirait qu'il y a une balle dedans
Bonsoir pour la boule c'est normal, la chambre de compression c'est le tube conique blanc, pour le pressostat il ne suffit pas d'entendre le contact basculer il faut mesurer la continuité au multimètre....Cdlt — omega7 43273 pts
merci pour votre reponse, je teste demain au multimetre bonne soiree — eve 15 pts
bonsoir OMEGA7, je reviens vers vous car je ne trouve pas de video correspondant a mon presostat qui a 4 connecteurs, pouvez vous me dire si dans la video jointe ou il n y a que 3 connecteurs, la manip est pareil
Sans titre
https://www.youtube.com/watch?v=qvHLtvrn6II
merci
oups merci — eve 15 pts
OUi vous prenez la mesure sur les trois broches alignées — omega7 43273 pts
alors j'ai fais le test
sur les 2 broches aux extremités ca ne bouge pas ca reste sur 1
sur 1 extremite et celle du milieu le compteur bouge
me suis mis sur 20k c'est bien ca?
merci — eve 15 pts
alors connecteur numero 1 et 2 ca bouge
1 et 3 ca bouge pas
2 et 3 bouge pas — eve 15 pts
