Potentiomètre volume Hercules 2.1 XPS 2.160 qui fonctionne mal
Marque : Hercules
Modèle : XPS 2.160
Question posée par Thésys 3 pts
j'ai le potentiomètre qui permet le réglage du volume sur l'enceinte qui fonctionne mal. Je m'explique, lorsque j'effleure le bouton, le volume va passer de très fort a peu fort , il ne fonctionne bien que lorsqu'il est quasiment a fond.
En vous remerciant d'avance pour vos pistes.
Thésys
Bonjour ouvrez l'appareil et pulvérisez sur le potentiomètre par l'intérieur sur la platine électronique, un produit nettoyant contact et actionnez plusieurs fois le potentiomètre. Faites cette opération deux ou trois fois...Si le soucis persiste il faudra dessouder le potentiomètre pour le remplacer.
Cdlt
— omega7 43289 pts
Très bien je vais essayer ça, je vous donnerais mon retour sous peu.
Encore merci pour votre réponse !
— Thésys 3 pts
