CLIPSO + PRECISION P44107 06/07A SEB Bouton Position Cassé
Marque : Seb
Modèle : CLIPSO PRECISION P44107
Le bouton de position de ma cocotte SEB est cassé. Peut on le changer ?
Avant d'essayer de recoller à la glue qui me paraît être aléatoire j'aimerai faire une réparation + pérenne.
- 2 COCOTTES Seb 8 L. CLIPSO VITALY - P4261416 Flasques fendus (20 réponses )
- Levier de commande autocuiseur SEB clipso + précision cassé (0 réponse )
- Cocotte Seb clipso démontage du module (1 réponse )
- Soupape cocotte minute clipso (3 réponses )
- Autocuiseur Seb (1 réponse )
- Le couvercle de ma cocotte Seb clipso plus ne se ferme plus d'un cote car tomber a terre (3 réponses )
Bonjour isabely, pour une réparation plus perenne, je pense qu'il faudrait changer la pièce ou ce qui s'appelle boitier de commande.
J'ai trouvé 2 liens vers un site qui vend les pièces. Important: même si la ref de votre autocuiseur est mentionnée dans la liste des cocottes compatibles, il vaut mieux s'en assurer en contactant le commerçant. C'est vrai aussi pour être sur que c'est bien cette pièce qu'il vaut faut.
https://www.le-sav.com/autocuiseur-clipsoprecision-p4411506-seb/27770-manette-boitier-pour-cocotte-clispo-seb-ss-981420-ss-981299.html
https://www.le-sav.com/autocuiseur-clipso-precision-p4410707-seb/17420-boitier-de-commande-pour-cocotte-clipso-precision-45-6-8-10-l-seb-ss-981419-ss-981298.html — jc67 1592 pts
Merci beaucoup pour cette réponse rapide, ça semble idéal et bon espoir ! j'attends la réponse du service client de cette enseigne et je vous tiens informé. Ensuite, je n'ai aucune idée du démontage de la plateforme de commande de ma cocotte pour effectuer le remplacement de cette pièce. — isabely 21 pts
Bonjour isabely, dans le cas ou vous ne l'auriez plus, je vous joins le mode d'emploi. En page 4 est décrit la façon de démonter / remonter le module de commande. Du coup, il vaudrait peut-être mieux changer cette pièce plutôt que d'essayer de tout démonter pour accéder au sélecteur de position. Même si c'est dans les 25€ (+ port!) c'est mieux en terme de sécurité. Par définition un autocuiseur contient beaucoup de pression ! Je n’ai pas trouvé d’explications ou de vidéo pour changer juste le sélecteur.
Cdlt
Document pdf
Bonjour, Victoire ! Merci !
Le bouton seul est très facile à remplacer. Il suffit une fois démonté le module de repousser la languette rose du bouton avec un tourne vis plat. Elle est légèrement clipée dans la structure du module. Vous n'avez plus qu'à pousser la languette de votre nouveau bouton dans le trou du module prévu à cet effet, il se clip direct.
merci beaucoup — isabely 21 pts
