Pb micro onde Panasonic
Laetitia B
Je ne peux plus régler le temps sur mon micro onde.
Hier j'ai voulu m'en servir et quand j'ai tourner le bouton pour régler le temps rien ne fonctionner.
Mon mari y a regarder mais il ne voit pas ce que ça peut être.
Est ce que quelqu'un pourrait nous aider svp
D avance merci beaucoup
- Four micro onde HS (8 réponses )
- Réparer la lumière de jour/nuit d'une hotte/micro onde Panasonic (Inverter) qui reste allumée (8 réponses )
- Micro onde Panasonic Inverter dimension 4 modèle NN-A811AB de 2002 s'arrête toujours au bout de 1mn avant la fin de la minuterie sans chauffer (2 réponses )
- Micro-onde arrete après une seconde de fonctionnement. (1 réponse )
- Levier d'ouverture briser (1 réponse )
Le temps est réglable par un bouton rotatif ?
si oui alors voir du coté de l'encodeur. vous pouvez dans un premier temps apres démontage du four pour avoir accès a l'encodeur lui pulvériser un produit spécial contact.
Attention un MO est dangereux voir mortel ( présence de haute tension) . Avant toute intervention le débrancher minimum 24-48h avant et ne pas mettre les mains n'importe ou ( haute tension) . décharger le condensateur HT ... — benitomeca 3730 pts
https://1921681001.id/ , https://19216811.cam/ , https://jpgtopdf.onl/ — walidd 10 pts
L'ideal serait d'ouvrir le bouton rotatif pour pulvériser le produit , car le boitier du bouton est relativement étanche, mais si ca fonctionne sans l'ouvrir c'est le principal
Surtout prenez garde à ce que le produit se soit complètement asséché avant de remettre sous tension car c'est très inflammable à l'état liquide , et sur un micro-onde il faut faire très attention .
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
