Machine a coudre PFAFF 1209 : remontage du porte canette ....
Christian
4 pts
j'ai réussi à remettre en route une machine qui n'avait pas fonctionné depuis 11 ans...avec de la patience.. mais voilà, j'ai démonté entièrement la partie " porte canette" et je fais une erreur au remontage , le fil canette est bien pris par l'aiguille, mais il ne peut remonter car il se bloque ......
visiblement je fais une erreur au niveau de la pièce qui bloque le support de canette, mais il y a une encoche......et si le porte canette n'est pas bloqué dans cette encoche il tourne....et là .......
Qui saurait me conseiller ......
merci d'avance
- Pfaff 1209 le fil canette ne remonte pas (12 réponses )
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
crochet rotatif muni de 2 vis
Je peux vous aider...
Vous voulez dire que vous avez démonté le crochet rotatif? et après l'avoir remonté, plus rien ne va?
Pouvez-vous faire une photo et la poster?
Je pense qu'il vous faudra synchroniser le crochet rotatif et ça ira.
A suivre
Yves (pfaff59)
photo du crochet rotatif
Sans titre
Sans titre
J'ai un peu le même problème mais sans avoir démonté quoi que ce soit : après avoir luté avec sa canette, ma femme m'a présenté la machine complètement bloquée. l'aiguille était venue bloquer le crochet rotatif... Est il possible que celui ci se soit désinchronisé de l'aiguille? et si oui, y a t il une méthode pour le recaller?
Le crochet rotatif n'est pas désynchronisé. Il est tout simplement sorti de son logement. L'encoche de la capsule qui est, on le voit sur la photo, à droite, doit se trouver en haut, maintenu par le doigt de position qui lui est fixe et maintenu par 2 vis. Il vous faut donc le remettre à sa place... Ensuite ,s'il est bloqué et ne tourne donc pas aisément dans le crochet rotatif, c'est qu'il y a un morceau de fil coincé dans celui-ci. Il suffit, quand la capsule est bien en place, de prendre le volant bien en main et de le tourner vers la droite, à coups secs... Pas vers vous donc mais à l'opposé.
Essayez ceci et revenez vers moi ensuite, si vous voulez, quelque soit le résultat obtenu.
Bon courage
Yves — PFAFF59 2810 pts
voici une photo du crochet rotatif à son bon emplacement, si ça peut vous aider dans la compréhension du texte ci-dessus
Position du crochet rotatif PFAFF
Yves
Merci Yves! C'est bien ce qui s'est passé, la capsule était bien bloquée dans le crochet par un bout de fil. Par contre j'ai fait une bêtise, j'ai retiré le crochet (croyant que capsule et crochet ne faisaient qu'un) et donc pour le coup l'ai effectivement désynchronisé... Y a t il des repères pour le resserrer sur son axe?
En tous cas merci mille fois de votre disponibilité, je rejoint les très nombreuses personnes que vous avez déjà sorti d’embarras par votre grande connaissance de ces petits bijoux de micro-mécanique. Quel plaisir de croiser, même par clavier interposé une personne comme vous, merci, merci et encore merci!
Jacques — jhgg 10 pts
Ola !! n'en jetez plus ! Merci à vous aussi pour vos compliments...
Alors, non, il n'y a pas de repères pour le réglage du crochet rotatif.
Faites comme ceci : mettez le sélecteur de points en position zip zag maximum.. Quand vous actionnez la machine, à la main, mettez l'aiguille en position PMB ( point mort bas) à droite.
Tournez à la main le crochet rotatif, au préalable desserré et resserré gras, jusqu'il soit au dessus du chas de l'aiguille. Pas plus de 1mm. Resserrez le crochet rotatif.
N'oubliez pas qu'il doit y avoir un léger écart entre le doigt de position et la capsule , c'est très important.
Bon courage pour la suite.
le doigt de position est la pièce en équerre qui retient la capsule en rotation, c'est bien ça? — jhgg 10 pts
Oui, c'est ça le doigt de position, qui positionne donc la capsule en bonne emplacement.
C'est une évidence pour moi mais c'est vrai que je devrais être un peu plus précis...
L'essentiel est le résultat final....
Bonne soirée.
