Changer le condensateur d'un sèche linge Bosch WTA4400
Marque : Bosch
Modèle : WTA4400
orphee88
7 pts
Je dois changer le condensateur de mon sèche linge. J'ai pu voir qu'il se trouvait sous le tambour de la machine en démontant en partie la plaque de dessous. Je ne l'ai pas démontée entièrement car les galets d'entrainement sont vissés dessus.
Qu'est-ce que je dois démonter pour accéder à ce condensateur et le changer ?
Merci de votre réponse.
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Problème sèche linge BOSCH AVANTIXXX 8 WTB86500FF/01 (10 réponses )
- Le tambour de mo. Sèche linge Bosh WTR87T08FF/01 ne tourne plus (4 réponses )
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- Code erreur E08 sèche linge Bosch série 4 : wtn85220ff/01 (2 réponses )
Voici la vue éclatée:
https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20WTA4400.01%20WTA440001.pdf
Le condensateur ce trouve sur le moteur en passant par dessous vous devriez le voir?
Bonne journée — Guillaume 2836 pts
Bonjour, merci pour votre réponse rapide. Je vois bien le condensateur par la petite trappe mais je n'y ai pas accès, pour cela il me faut démonter la plaque du fond et je n'ose pas dévisser les 4 grosses vis (sur la photo) de peur que tout le bloc où il y a les galets tombe. Est-ce que ce bloc est attaché à un autre en droit ?
Sans titre
sinon enlever le panneau du dessus, le panneau de commande et ensuite la facade ce sera plus simple. — Guillaume 2836 pts
Ok, je vais voir si je peux démonter la façade, je vous tiens au courant, Merci. — orphee88 7 pts
C'est bon, c'est réparé, je suis arrivée à passer par la petite trappe. Merci de votre aide. — orphee88 7 pts
Bonsoir
Ok super, merci du retour.
Bonne soirée — Guillaume 2836 pts
