Démontage carcasse singer 7426
Marque : Singer
Modèle : 7426
Chanel
Je souhaite démonter la carcasse de ma machine à coudre singer 7426. Je dois accéder au boitier électrique car la partie femelle de la prise jacks fil pédale s'est cassée à l'intérieur. J'ai enlevé toutes les vis apparentes ainsi que le volant. Mais je sens une résistance au niveau de la tige rembobine-canette. Y a-t-il une vis cachée à ce niveau ?
Merci pour votre aide
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
Singer 7426
Il est assez difficile de démonter ou plutôt de "décarcasser" une machine à coudre de ce genre, ainsi que toute machine provenant de magasins discount...
Toutes les vis doivent être démontées et ensuite il faut forcer un peu pour démonter les carcasses.
Mais attention quand même à ne rien casser...!!
Il faut souvent démonter la partie avant et seulement ensuite on a accés à des vis permettant de démonter l'autre partie. (l'une ou l'autre)
Bon courage donc et revenez vers moi ensuite, si vous voulez bien.
Yves
pfaff59
si vous avez démonté le volant, il y a là des vis .
Yves — PFAFF59 2821 pts
J'ai réussi à démonter. Trouvé la panne. La prise jack femelle s'est cassée. J'ai recollé le petit bout cassé et j'ai remonté. Comme une nouille, pas pensé à essayer avant.
Ça ne fonctionne pas. Il me faut trouver la pièce pour la remplacer.
Commaissez vous un site sur lequel je pourrais trouver ça ?
Merci beaucoup — Chanel 3 pts
Je n'ai que peu d'informations sur les sites de pièces détachées SINGER, mais vous trouverez les sites SINGER, auprès de qui vous pourrez vous procurer cette prise, d'origine.
Désolé, bon courage
Yves
Je peux regarder pour vous : quelle est votre région? — PFAFF59 2821 pts
