Seche linge beko
Marque : Beko
Modèle : 7230
Année : 2012
Question posée par doripette 12 pts
Je rencontre un soucis avec mon sèche linge beko 7230, qui tourne mais ne chauffe plus. Je vois que c'est une panne récurente sur ces machines
Ce weekend j'ai donc ouvert le cache de protection et tester les points en haut de la carte de resistance, appuyer sur le bouton rouge, testé aussi le condensateur je crois (fil blanc rouge noir).
Le sèche linge a fonctionner normalement 1 journée et là rebelote
Je ne sais pas quels tests effectué, je ne trouve pas de plan "explosé" de la machin, je vois que vous parler de résistances mais je ne sais pas ou les trouver et comment les tester
Merci d'avance pour vos conseils
Sans titre
Pouvez-vous nous joindre une photo de la plaque signalétique de votre appareil avec le modèle exact qui ce trouve en général dans la porte du sèche linge. Merci
— Guillaume 2836 pts
Sur le bloc de la résistance qui ce trouve derrière le sèche linge ( démontez tôle):
https://pieces-detachees.sogedis.fr/116019
Pièce numéro 65 sur vue éclatée:
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20DC7230B%207182541300.pdf
Il y a un thermostat réarmable avec bouton rouge à tester à l’ohm-mètre ( valeur proche de 0 ohm) et tester également le thermostat qui est à côté si il n’est pas coupée. Puis pour finir tester le bloc de résistance pour si les résistances ne sont pas coupées.
Bonjour si le klixon de sécurité réarmable s'est déclenché deux options, soit il est fatigué soit le circuit de diffusion de la chaleur et fortement encrassé ce qui induit une surchauffe et donc son déclenchement. Démontez toutes le conduit métallique ainsi que le bloc résistances pour tout nettoyer.
Bien cordialement
— omega7 43273 pts
Donc nous avons re testé le circuit mais ça a l'air de fonctionner
nous allons tout re decrasser et croiser les doigts
le boutons rouge est "enfoncé" la panne pourrait-elle provenir de là?
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— doripette 12 pts
donc là l'air est vraiment froid.... — doripette 12 pts
Bonsoir
Shuntez les klixon l'un après l'autre et faite un essai : Est ce que cela chauffe ?
si oui alors 2 solutions: klixon HS et/ou machine encrassée comme l'a déjà précisé omega7
si pas de chauffe, alors faites une mesure de la résistance à l'aide d'un ohmmètre.
Bien entendu toutes ces manipulations, mesures doivent se faire machine HORS TENSION
— benitomeca 3730 pts
excusez moi je ne comprend ce que cela veut dire
"Shuntez les klixon l'un après l'autre et faite un essai"
— doripette 12 pts
Nous avons testé les resistance de la photos une et les 3 fils de la photo 3 (comme sur une vidéo youtube qui expliquait comment faire) et le courant a l'air de passer, enfin ce n'est pas a zéro — doripette 12 pts
Shunter c’est à dire retirer les 2 cosses des klixons et scotcher les ensemble comme ça elle sont en contact direct sans passer par le klixon, donc si ça chauffe c’est que le klixon est à remplacer. Attention schunter les un par un pour voir lequel est défectueux. Le schunt ce fait hors tension!!! — Guillaume 2836 pts
J'ai donc fais ce que vous m'avez dis, quand j'ai relié les 2 bleu cela ne chauffait pas parcontre quand j'ai relié les 2 rouges là ça s'est mit a sécher
est ce que le bitonio rouge se change tout seul ou on doit démonter toute la grosse piece grise?
merci d'avance
— doripette 12 pts
