Beko 1560xs 6kg
Marque : Beko
Modèle : 1560xs 6kg
Arthur B
5 pts
Je démarre le cycle normalement sur 20 min et après 2 minutes le séchoir s'arrête et émet une sonnerie les témoins bac plein ainsi qui le filtre sont allumé en même temps j'ouvre la porte et les voyants se coupe ensuite je redémarre le cycle et refait pareil
- Sèche linge BEKO s'arrête après qq mn demande vider bac Réparé (12 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Seche linge beko ds 7332 pxo. S arrête après 8min (3 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Sechoir beko fuite (2 réponses )
Essayez de regarder du coté de la pompe de relevage, il se peut que celle-ci soit encrassé ou tout simplement que le flotteur soit bloqué en position haute...
La pompe de relevage est la pompe qui transfère l'eau dans le bac supérieur.
Voici qui devrait vous aider :
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=4UekX9LjO-eUlwT9zJbQAQ&q=pompe+de+relevage+seche+linge+beko&oq=pompe+de+relevage+beko&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgYIABAWEB4yBggAEBYQHlAAWABgkCJoAHAAeACAAV-IAV-SAQExmAEAqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab
Damien de Livermore — Livermore 1003 pts
Bonjour Damien merci pour la réponse ultra rapide je regarde ceci ce matin et tiendrai informé 😃 — Arthur B 5 pts
Bonjour voilà j'ai regardé le flotteur qui n'était pas calé il me semble que le bac communique directement avec le réservoir d'eau je ne vois pas la pompe de relevage
Sans titre
Je vais regarder sur les plan.
Pouvez vous m'envoyer la plaque signalétique de votre appareil en photo.
Là ou il y a les référence.
Damien — Livermore 1003 pts
En effet, si le bac communique directement avec le reversoir d'eau, il faut regarder si celui peut recevoir l'eau sans problème. Il ne faut pas qu'il y a de saletés qui bouche.
Faites un nettoyage complet, vérifier le petit switch et le flotteur.
Pour faire simple, si l'eau ne va pas dans le bac ou que celui-ci est plein. L'eau monte en dessous du flotteur, celui-ci monte également et actionne le switch. L'info est alors envoyé à la carte électronique qu'il faut vider le réservoir.
Et retenez moi au courant. — Livermore 1003 pts
