Lave vaisselle Candy CDP2DS52W-47 ne démarre pas il affiche EI
Marque : Candy
Modèle : CDP2DS52W-47
Question posée par VIGNAUD PIERRE 9 pts
Bonjour cet appareil je l'ai acheté a un particulier en plus il a un smart touch , quand j'essaie de le mettre en marche il sonne et affiche EI merci de votre réponse que j'attends avec impatience
Bonjour le code EI correspond à priori à un défaut sur la partie chauffe soit la résistance chauffante est HS (il faut la déconnecter et mesurer sa résistance à l'aide d'un multimètre, soit c'est le relais de commande sur la carte électronique, il faut mesurer la tension délivrée aux bornes de la résistance en fonctionnement...
Cdlt
— omega7 43289 pts
merci de m'avoir répondu j' ai teste la résistance elle chauffe je voudrai savoir ou il ai si vous pouviez avoir une photos merci d'avance v p — VIGNAUD PIERRE 9 pts
Bonjour donc si elle chauffe c'est que le soucis provient d'ailleurs, peut-être la sonde thermostat...
Cdlt
— omega7 43289 pts
lave vaisselle Candy CDP2DS52W-47 après avoir changer la résistance , interrupteur sécurité pression ,sonde de température cette appareil ne fonctionne toujours pas et il affiche toujours le mode EI est ce que quelque un pourrait me dire ce qu'il fat faire merci d'avance vignaud pierre — VIGNAUD PIERRE 9 pts
Bonjour avant de tout changer il aurait été judicieux de réaliser les mesures préconisées notamment la tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est censée chauffer.....Cela aurait évité des frais inutiles....Dans votre cas c'est probablement le relais de la carte électronique mais pour en avoir la certitude il faut réaliser la mesure...
Cdlt
— omega7 43289 pts
ou est ce qu'il est placer ce relais est ce que je pourrai avoir une photo ci possible merci — VIGNAUD PIERRE 9 pts
Bonjour Pierre semble-t-il vous n'êtes pas décidé à faire de mesures.....Je vais donc arrêter là mes conseils.....Ces mesures sont la seule solution d'avoir des certitudes sur les causes de la panne maintenant si mes compétences et mon expériences ne suffisent pas à vous aider je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps....
Cdlt
— omega7 43289 pts
