Réparer mon robot patissier Silvercrest SKMP1300
Marque : SilverCrest
Modèle : SKMP1300
Mon robot patissier silvercrest SKMP1300 ne fonctionne plus. Enfin, si, la partie blender mixer sur le dessus fonctionne bien, donc je pense que le moteur va bien. Ce qui ne va plus, c'est les outils de pétrissage. J'ai préparé une pâte trop lourde trop longtemps, et le pétrin a chauffé. Depuis, il n'entraîne plus les accesoires. Le mouvement planétaire ne se fait pas.
Problème n°1 : je n'arrive pas à démonter la coque en plastique pour accéder aux engrenages (dont un doit être cassé). J'ai dévissé tout ce que j'ai pu, j'ai glissé un tournevis le long de la coque, mais je n'ai réussi qu'à griffer le plastique.
Problème (ou remarque) n°2 : il y a de la graisse dans la partie inférieure du robot (ce que j'ai démonté facilement, là où se trouve le circuit imprimé et le mécanique du bras releveur.
Je sais que ce robot ne valait pas cher et qu'il y a une raison à ça, mais ça m'embête de le jeter alors qu'il pétrit si bien la pâte à pizza, et que sa survie tient à un petit engrenage en plastique de rien du tout… et un peu d'huile de coude.
Alors si vous savez comment ouvrir cette grosse bête, ça me serait très utile!
Cécile
- Réparer le robot monsieur cuisine connect Lidl qui mixe plus ( pièces ou en pose le bol noir fissuré) (24 réponses )
- Problème de température robot Monsieur cuisine plus - silvercrest (9 réponses )
- Blender Silvercrest ne s’ouvre plus (1 réponse )
- BATTEUR MANUEL SILVERCREST SHM 300 C1 vitesse 1 et 2 HS (1 réponse )
- Monsieur cuisine connect fonction vapeur lame qui tourne (14 réponses )
- Monsieur cuisine plus qui ne tourne plus (7 réponses )
Personne n'est d'attaque parmi tous ces fortiches pour m'aider à réparer ce truc? Peut-être que je n'ai pas été assez précise.
Je ne suis pas chez moi aujourd'hui pour faire des photos, mais je n'y manquerai pas.
Merci et bonne journée — Cécile 8 pts
Bonsoir
Oui, faite des photos montrant les difficultés de démontage. Ceci dit, rien ne dit que la pièce cassée soit vendue et disponible en pièce de rechange, c'est souvent le problème avec ces matériels électroménager pas cher ! — benitomeca 3730 pts
Bonsoir benitomeca,
merci de votre message. Dès que je serai rentrée je ferai des photos, sans y mettre trop d'espoir parce que vous avez raison, ce n'est pas sûr que je trouve des pièces de rechange. — Cécile 8 pts
j'ai le même robot qui a cassé son engrenage : pour le démonter, il y a 4 vis cruciformes sur la face qui couvre le bol.
Ensuite, il y a trois vis qui se cachent sous des capuchons blancs sur le dessus de l'appareil (il faut enlever le capot du porte outil supérieur. Là, vous pouvez déposer le carter en plastique du haut et avoir accès aux engrenages... hélas, je ne trouve pas de pièces de rechanges!
Cordialement — Atelier-44 2 pts
Merci de votre message. Je n'ai pas gardé ce robot cassé, je n'arrivais pas à démonter le carter en plastique, et en cherchant un peu je ne trouvais pas non plus de pièces de rechange. Depuis je pétris à la main et c'est pas plus mal! :) — Cécile 8 pts
