Sèche-linge BEKO - chauffe mais ne tourne plus
Marque : Beko
Modèle : DCU 7430 S
Lab92
5 pts
J'ai un sèche-linge BEKO modèle DCU 7430 S, qui chauffe mais le tambour ne tourne plus.
Au lancement d'un programme, il n'émet aucun son de panne et n'affiche aucun code panne. Juste le tambour ne tourne pas et le linge ne sèche pas. Pouvez-vous me donner des indications de cause possible pour que je sache par où commencer ? Merci.
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Problème sèche-linge BEKO DCU 8330 X Réparé (7 réponses )
- Seche linge beko dcu 930 s'arrête en cour de cycle (4 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Sèche linge BEKO DCU 8330 X (4 réponses )
Bonsoir
Enlever le panneau du dessus, mettez un programme en route et aider le tambour à ce lancer avec votre main, si il ce lance c’est que c’est le condensateur de démarrage moteur à remplacer. Redite moi. ( peut être courroie cassée mais si pas de bruit je pense pas ) — Guillaume 2836 pts
Bonjour, merci beaucoup, déjà à la main quand la machine est à l'arrêt, le tambour ne tourne pas, il est bloqué. Je m'occupe d'enlever le panneau du haut et suivre vos indications ce week-end, je vous tiens au courant ! — Lab92 5 pts
Ok enlever aussi les panneaux latéraux et regardez si rien ne bloque le moteur ou la courroie. — Guillaume 2836 pts
Bonjour, panneau supérieur et latéral gauche enlevés. Courroie ok, branchements ok, j'ai par contre trouvé des débris à l'intérieur, un objet plastique rond. Quelqu'un sait ce que c'est ? Je vous mets des photos.
Débris à l'intérieur, des rondelles plastiques à la base, 10cm de diamètre à peu près.
Merci beaucoup !
Ok, pouvez vous démonter les 2 côtés et prendre plusieurs photos à plusieurs endroits différents merci avec un peu de recule. — Guillaume 2836 pts
