HOOVER HOD5G10 CODE EF
Marque : Hoover
Modèle : HOD5G10
Question posée par FREDERIC MORICE 13 pts
J'ai ce matin changé le tuyau d'eau à l'intérieur du lave vaisselle HOD5G10 (intervention que j'avais déjà effetué par le passé) car il fuyait (très légèrement). Il n'y avait que très peu d'eau à l'intérieur du lave vaisselle. J'ai fait un test COURT pour vérifier que le problème de fuite était réglé et résultat ça ne fuyait plus. Ce midi je remets du sel régénérant et lance un programme 6 et le lave vaisselle comme décrit plus haut envoie de l'eau pui vidange 3 fois consécutives avant de m'afficher le code erreur EF.
J'ai essayé les manips citées dans les différents posts: pencher à 45°, mettre en route en appuyant 10 secondes sur le bouton démarrer mais rien n'y fait. J'ai toujours ce code erreur EF.
Je précise qu'il n'y a pas d'eau à l’intérieur du lave vaisselle mais chose bizarre le Kg de sel régénérant que j'ai mis ce midi a déjà totalement disparu (peut-être une piste...).
Quelqu'un aurait une idée de l'origine de ce problème ou l'obsolescence programmée tient-elle compte du black friday?
Merci par avance
Bonjour fort probablement soit le flotteur du système anti débordement qui est bloqué soit le contact associé qui est HS...
Cdlt
— omega7 43288 pts
Merci je vais chercher ou se trouve ce flotteur et si il est accessible. Auriez-vous une idée?
J'aimerai vraiment pouvoir le réparer mais s'il s'agit de la carte je laisse tomber.
Merci par avance
— FREDERIC MORICE 13 pts
Bonjour j'ai été un peu vite....Code panne E15-EF: Remplissage trop rapide. L'appareil détecte son niveau d'eau haut et n'a pas constaté un remplissage adéquat pour ce faire. Vérifier débit-mètre et connectique ainsi que l'électrovanne d'alimentation. Malheureusement pas de vue éclatée de dispo pour vous aider.
Cdlt
— omega7 43288 pts
Un Gentil forumeur m'avait envoyé cette vue éclatée pour que je nettoie un des filtres notamment. Ca n'a malheureusement rien changé. Si vous pouviez m'indiquer ou se trouve le flotteur (N° de pièce ) que je tente quelque chose ça serait super.
Merci par avance
Bonjour le flotteur est situé sous la cuve sur le fond en plastique et porte la réf 294b, le débitmètre est intégré à la pièce 299 (si il y en a un) sinon c'est le pressostat et son tuyau qu'il faut contrôler et c'est la pièce 275.
Cdlt
— omega7 43288 pts
C'est la pièce 287 et ce sur quoi elle se fixe que j'ai nettoyé...une piste que l'on m'avait donnée sur un autre forum mais sans résultat. — FREDERIC MORICE 13 pts
Merci beaucoup,
Je vais essayer ce soir, si ça pouvait m'éviter de racheter un lave vaissell,e d'autant que depuis 10 ans que j'ai le mien je constate que les prix n'ont pas baissés.
Je n'ai malheureusement pas de testeur électrique, quand vous parler de contrôle de quoi s'agit-il exactement? — FREDERIC MORICE 13 pts
Bonjour pour le flotteur il faudra contrôler la continuité et le fonctionnement du contact à l'aide d'un multimètre, pour le pressostat c'est pareil (il existe plein de tutos la dessus...)
Cdlt
— omega7 43288 pts
Et un encrassement au niveau du pressostat c'est possible ou seuls les problèmes électriques peuvent déclencher ce message d'erreur?
Si c'est électrique je dois changer la pièce et honnêtement je ne me sens pas capable de faire ça, je n'ai pas les compétences. Autant bypasser un système de détection de fermeture sur un sèche linge c'est dans mes cordes autant ça non.
Merci en tout cas pour toutes vos réponses.
