Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator
Marque : LG
Modèle : direct drive F84J72WHS,
Année : 2018
Question posée par luke31 7 pts
J'ai un code LE sur une machine à laver LG direct drive de 2018. J'ai bien vu dans les forums que le pb venait très souvent du capteur effet hall, mais sur la machine il n'y a pas ce type de capteur;;;
Quelqu’un a une idée ?
Merci par avance
stator
Avez-vous mesurer les enroulements du stator?
— Guillaume 2836 pts
Oui autour de 9ohms.
Cdlt
— luke31 7 pts
Ok, rien ne gêne entre la cuve et le tambour ( ex: chaussettes)? — Guillaume 2836 pts
Bonjour il y a bien un capteur à effet Hall pour la détection de rotation sur ce modèle...La documentation jointe devrait vous aider...
Cdlt
— omega7 43290 pts
merci, mais comme vous pouvez le voir sur la photo jointe, cette piece n'est pas présente sur le rotor, d'où mon interrogation.
Et pour pour répondre à l'autre proposition, le tambour tourne librement, rien ne semble freine la rotation.
cdlt
— luke31 7 pts
Bonjour luke31,
Il s'avère que j'ai le même problème que toi sur ma machine à laver : le tambour ne tourne plus, code LE au bout de quelques minutes.
Je n'ai pas non plus repéré de tachymètre sur le stator de mon modèle.
As-tu réussi à réparer la machine ?
Merci de ta compréhension.
— simonwest_123 2 pts
En fait ma chine est une version plus récente qui n'a pas le tachymetre classique. J'ai du faire venir un depanneur, c'était le rheostat de puissance. Un total d'environ 200 euros donc 70 euros de depannage.
— luke31 7 pts
