Electrolux EDC2096 GEW problème de chauffe
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2096
J'ai un problème avec mon sèche linge electrolux EDC2096 de chauffe, résistance neuve, pas de code erreur, sur n'importe quel programme ne chauffe pas, je n'arrive pas à avoir un code erreur, klixon OK,cela vient-il de la carte ? est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller s'il vous plaît, merci.
- [Marantz PM440] - Selection de source impossible (5 réponses )
- Ampli tuner technics sa dx 750 code erreur f70 (0 réponse )
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
BOnjour comme je le précise à chaque fois le dépannage ne s'improvise pas....La première chose que vous auriez dû faire c'est réaliser des MESURES sur les différents composants: Tension aux bornes de la résistance, valeur de la résistance après l'avoir déconnectée, continuité des klixons et valeur du thermostat.....Tout ces éléments permettent de déterminer à coup sur la source de la panne....Dans votre cas réalisez la mesure de tension aux bornes de la résistance....Si 0V alors le coupable est probablement l'un des relais de commande sur la carte électronique, panne très classique sur ce genre d'appareil.
Cdlt — omega7 43288 pts
Merci oméga 7de votre réponse,
J'ai récupéré le sèche linge dans son état actuel avec résistance changée,concernant les contrôles que vous évoquez sont faits , j'ai la sonde de température à changer,je vous tiens au courant . — Toufi 18 pts
J'ai tout remonté en arrivé de résistance j'ai 62 volts est ce normal. — Toufi 18 pts
Bonjour non ce n'est pas normal, soit le calibre du multimètre n'est pas le bon soit le relais de commande est HS...
Bonjour omega7,
J'ai testé les relais de commande et les données sont apparemment toutes identiques, je ne vois pas d'où la panne pourrait provenir. — Toufi 18 pts
Bonjour la tension doit être de 230V aux bornes de la résistance....Les contacts du relais sont charbonnés et donc à remplacer.
