Lave linge Saba LFS7124 tambour qui ne tourne plus
Marque : Saba
Modèle : LFS7124
Année : 2014
Question posée par Fabienne P 1 pt
J'ai cherché des réponses à mes questionnements, mais pas trouvé.
Mon lave linge a fait un bruit de grincement à l'essorage, et en fin de machine, le linge était mal essoré. J'en ai retiré la moitié et ai remis une opération d'essorage en route. La machine a bien débuté son cycle (vidange) mais le tambour n'a effectué aucune rotation. J'ai donc mis la machine en pause et ai attendu le déverrouillage du hublot pour sortir le linge. J'ai ensuite débranché le courant, arrivée et sortie d'eau, ouvert le capot arrière pour vérifier la courroie. Elle est en état impeccable et manuellement le tambour tourne, et sans bruit suspect. J'ai ensuite démonté le capot du dessus, aucune anomalie visible (amortisseurs et ressorts en place), branchements électriques en place, filtre de vidange propre. J'ai tout remonté, ai rebranché et ai voulu faire tourner à vide. La machine se remplit mais le tambour ne bouge pas d'un pouce. J'ai donc vidangé. Quels conseils pourriez vous me donner après cette description ?
Bonsoir
Contrôlez les charbons moteur si moins de 1cm à remplacer, ainsi que le tachymètre au bout du moteur.
— Guillaume 2836 pts
