Tm31 l'affichage n'apparaît plus
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm31
bobpol
2 pts
J'ai un tm31 qui lorsqu'il est sous tension, l'affichage n'apparaît plus et je ne peux donc pas l'utiliser
- Thermomix TM31 - Erreur23 (6 réponses )
- Er 31 er 52 open sur TM31 (11 réponses )
- TM31 ne s'allume plus , suite débordement Réparé (12 réponses )
- Thermomix tm31,plus de balance et de fonction balance et chauffage (2 réponses )
- Changement de fusible TM31 : fusible ne rentre pas dans le porte fusible (4 réponses )
- Réparer Thermomix TM31 erreur 32 (7 réponses )
Seul l’écran ne fonctionne plus ? Vous arrivez toujours à faire tourner le moteur ? — benitomeca 3730 pts
Oui seulement pas d’affichage et je ne sais pas s’il fait bien la fonction pétrin
Merci pour votre réponse — Danchant 2 pts
