Réparer home cinéma Takara PHC 215
Marque : Takara
Modèle : PHC 215
Bonjour, mon home cinéma ne s'allume pas du tout , j'ai vérifier la platine d'alimentation 230v en entrée 0v en sortie au lieu de 5v, 12V et 16v . j'ai vérifier le fusible sous la gaine thermo et le gros condensateur ( dessoudés et testés ) : OK . le home cinéma ne s'allume toujours pas . ci joint la photo de la platine .
merci d'avance .
- Barre de son takara qui ne démarre pas (6 réponses )
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- Réparer home cinéma Takara PHC 215 (2 réponses )
- Home cinema non fonctionnel Réparé (12 réponses )
- Réparé mon lecteur home cinema (3 réponses )
- REPARER HOME CINEMA SUITE A "CLAQUAGE" ! (12 réponses )
Il ne semble pas y avoir besoin de circuit standby, les tensions doivent être toutes générées en fonctionnement normal.
Vous avez les références du circuit à 8 pattes et ce qui doit être un transistor avec son radiateur en alu ? — OC226 4303 pts
bonsoir , pour le circuit 8 pattes c'est un : STGL 18L 25 / LY6806
pour le transistor je n'arrive pas a voir . — Christian DAVID 29 pts
Le LY6806 est un circuit de commande d'alimentation à découpage. Il semble introuvable en vente.
Sans titre
Il faut espérer qu'il est toujours fonctionnel.
Vous allez enlever le transistor qui doit être un Mosfet et le tester. Mais auparavant, vérifiez que vous avez plus de 300V aux bornes du gros condensateur. Attention, c'est le secteur !
La seule image faisant référence au LY6806 est de piètre qualité, mais on arrive à deviner le circuit.
bonjour , j'ai mesuré la tension aux bornes du condensateur : 0V
J'ai bien 230V en entré et en sortie du transfo .
110~120V aux bornes des diodes puis 0V aux bornes du condensateur ...
le transistor avec le refroidisseur est un : F C1903 FQP 7N65
Merci encore .. — Christian DAVID 29 pts
Le transfo, en dessous du connecteur secteur, est une inductance de mode commun, un filtre anti-parasites. Le vrai transfo est celui avec l'étiquette jaune.
Hors secteur, vous allez dessouder une patte de chacune des 4 diodes groupées et les vérifier.
Enlevez le transistor, vérifiez-le comme on doit vérifier un Mosfet canal N
Diodes toujours dessoudées, mesurez en ohmmètre aux bornes du gros condensateur — OC226 4303 pts
Bonjour , je viens d'effectuer les 3 opérations que vous m'avez indiqué .
les diodes sont bonnes
le Transistor mosfet aussi
et aux bornes du condensateur il ne se passe rien , pas de continuité . — Christian DAVID 29 pts
Mystère.
Vous pouvez mettre un aperçu de l'autre face de la carte ? — OC226 4303 pts
voici les photos des deux faces .
Sans titre
Sans titre
Merci encore de votre patience .
C'est un cas très étrange.
Sans titre
Fusible OK.
Entre les 2 flèches, vous devez trouver les 230V alternatifs.
Si les 4 diodes sont OK, et pas de court-circuit sur le condensateur en place, vous avez obligatoirement les 300V et des poussières continus aux bornes du condensateur une fois les diodes remises en place.
Cette partie de l'alimentation est la plus basique possible.
Je reviens là-dessus : "et aux bornes du condensateur il ne se passe rien , pas de continuité"
Vous ne constatez pas que la mesure varie jusqu'au dépassement de mesure ? C'est directement circuit ouvert ? Si c'est ça, le condensateur est coupé
Merci pour ces indications . je revérifie ça pendant le week-end et vous tiens au courant . — Christian DAVID 29 pts
