Dysfonctionnement interrupteur variateur
Marque : Legrand
Modèle : LEG067081
Question posée par Jalal 30 pts
Bonjour à tous,
Je dispose d'un interupteur variateur de marque Legrand (référence LEG067081) relié à un plafonnier mural comportant trois ampoules à incandescence de 60W chacune.
Il fonctionnait jusqu'à présent.
Depuis quelques semaines, il présente un dysfonctionnement que je ne parviens pas à expliquer :
- Il s'allume seul à tout moment du jour et de la nuit,
- Lorsqu'on l'allume, il présente des variations de luminosité
- Il refuse parfois de s'éteindre,ou à l'inverse s'éteint seul
Qu'en pensez-vous ?
Bonsoir avez-vous changé les ampoules ?
Cdlt
— omega7 43289 pts
Non je ne les ai pas changé.
Cordialement,
— Jalal 30 pts
Bonjour Ok alors le soucis provient soit du triac de pilotage intégré au variateur soit d'un des condensateurs de filtrage...Il faut voir si il est possible de démonter le variateur pour atteindre le circuit électronique.
Cdlt
— omega7 43289 pts
J'ai réussi à ouvrir le variateur et à avoir accès au circuit électronique. Comment repérer maintenant la pièce défectueuse ? Est-il possible de la changer ?
Sans titre
— Jalal 30 pts
Bonjour disposez-vous de solides compétences en électronique et à minima d'un multimètre.
Cdlt
— omega7 43289 pts
Je peux acheter un multimètre, ce n'est pas un problème. Il pourra me resservir. Je n'ai pas de connaissance en électronique mais j'ai un bon niveau scientifique et je peux apprendre. — Jalal 30 pts
Bonjour le soucis c'est que là même avec une bonne culture scientifique il va quand même être très difficile de vous transmettre en quelques lignes toutes les connaissances électroniques nécessaires au dépannage, connaissance sur la loi d'ohm, sur les semi conducteurs, sur les composants numériques de gestions des boutons et enfin sur les condensateur et diodes...Sans compter qu'il s'agit de composants de surface qui nécessitent un outillage spécifique pour leur démontage et leur soudure....
Je vous invite à remplacer ce variateur.....
Cdlt
— omega7 43289 pts
D'accord, je comprend. Je vous remercie pour vos réponses et vais changer le variateur.
Cordialement,
— Jalal 30 pts
