Changer carter inférieur et bouton variateur KHH321WH
Marque : Kenwood
Modèle : KHH321WH
Année : 2019
Question posée par BEA 6 pts
Un grille pain resté allumé a fait fondre une partie du carter inférieur et du variateur
J'ai acheté les pièces mais quelqu'un pourrait-il me préciser comment démonter sans rien abimer ?
Faut-il ouvrir le dessus en plus du dessous pour parvenir à changer ces pièces ?
Merci beaucoup pour votre aide
J'arrive à utiliser le robot mais le bouton est difficile à tourner et risque de se casser.....
le grill pain a déformé le côté du carter le bouton variateur
Bonjour le remplacement du carter du robot nécessite de le démonter presque entièrement. Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée d'un modèle très similaire.
https://pdf.sogedis.fr/KENWOOD%20KHH300WH.pdf
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci pour ce PDF
C'est ce que je craignais, presque tout démonter
Je n'ai trouvé aucun tuto pour MultiOne
Il y a en a pour Prospero, hormis que la disposition est différente en partie, je pourrais essayer de m'en inspirer
Faut-il des outils spécifiques ??
ou de simples tournevis ?
— BEA 6 pts
Bonjour tout dépend du type de vis, au pire c'est du TORX (étoile)....Sinon à priori outillage simple...
Cdlt
— omega7 43289 pts
35 euros
Proposition de BEA 6 pts
Outils : tournevis, pince fine, lime à ongle
l'appareil , carter et variateur réparés
Solution : Avec des tutos sur internet, j'ai réussi à démonter et remonter complètement l'appareil
Le plus utile pour remonter : https://www.youtube.com/watch?v=vmKnaagTS38
Mais presque rien pour démonter
Je vais essayer de mettre mes photos du démontage ...
Précautions : Etape délicate, le variateur ayant eu chaud, il était comme soudé, heureusement les fils et programmateur n'avaient rien
Et remettre en place les fils à la fin....
Bonsoir merci pour ce retour détaillé qui pourra sûrement servir à d'autres...
Bien cordialement
— omega7 43289 pts
