Fuite au bas d'un lave vaisselle indesit, comment reparer...
Marque : Indesit
Modèle : EDIFP 68B1 A EU
Bonjour a tous,
je me permet un petit message car mon lave vaisselle indesit de 3 ans me fait deja des miseres !
il s'agit du modele EDIFP 68B1.
En me levant le matin apres un cycle de nuit, mon lave vaisselle faisait du bruit et m'affichait un 1 clignotant indiquant une fuite. J'ai demonté tout ca, pour voir ce qui se passait et effectivement il y avait de l'eau dans le réceptacle de dessous. rien d'autre me paraissait anormal...
pour savoir d'ou cela venait, j'ai relancé la machine et j'ai observé pendant le cycle et j'ai vu que cela goutait au niveau du bas de la cuve. je vous joint une petit video ou l'on voit que la goutte provient de la jonction inox/protection noir et fait un filet d'eau qui degouline sur le bac en plastique gris.
lien de la video : https://photos.app.goo.gl/XF9pTFqmHNtUgaMg6
D'apres vous, vu que l'eau provient du dessous de la partie noir (sorte de mousse de protection collée dessous), je n'arrive pas trop a savoir quoi faire pour resoudre le probleme.
si il s'agit d'un trou dans la cuve, comment faire pour le trouver ???
est ce possible que cela puisse provenir de la jonction cuve - bac de vidange en pvc qui se trouve a l'interieur du lave vaisselle ? a ce moment la, comment puis je demonter pour y mettre un joint silicone par exemple ?
Merci d'avance a tous ceux qui m'apporteront leur savoir ! :-)
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave vaisselle Indesit qui ne fonctionne plus avec voyant qui bip (10 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Panne lave vaiselle dsg 263 (14 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (6 réponses )
vérifier votre facture avant toute intervention pour voir la durée de garantie exacte
avez vous nettoyé le caoutchouc du joint de porte et vérifié s"il est bien à sa place c'est souvent un risque de fuite, ensuite l'eau passe discrètement dans la mousse et s'il y a le moindre trou ou défaut elle s'évacue
sur la vidéo cela coule bien mais l'eau semble propre, est-ce que le bac de décantation est de ce côté là, si oui, vérifiez la jonction du tuyau ou son clips — jina 5751 pts
merci a vous pour vos infos.
le lave vaisselle n'est plus sous garantie , c'etait 2 ans... j'avais deja verifié tout les elements que vous mindiquez, mais on voit bien que cela provient du dessous de cuve donc, vu qu'il y a le goudron collé dessous on ne distingue pas exactement mais il n'y a aucun tuyau dans ce secteur.
j'ai regardé a nouveau le fond de cuve a la loupe, je pense avoir trouvé un petit trou de la taille d'une tete d'aiguille, je vais voir pour reparer cela.
Dans tout les cas, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
bonne soirée — supceline 3 pts
