Code C11 puis E66 lave linge Faure FWQ6120 ?
eli
ma machine à laver dysfonctionne depuis peu. Elle démarre un cycle et environ 10 minutes plus trad, le voyant de vitesse d'essorage s'éteint, puis celui de verrouillage porte clignote, l'afficheur passe sur 1 puis 0. Essorage et vidange fonctionne. Filtre nettoyé, pompe nettoyée. Apres avoir trouvé une manip, le code C11 s'affiche (un symbole lune et cadenas verrouillé).
Quelqu'un sait il à quoi cela correspond???
Après nouvelle manipulation après recherche des procédures, le code E66 s’est affiché.
- Lave linge faure fwq6120 code erreur e66 Réparé (3 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Probleme vidange lave linge faure fwq6120 (1 réponse )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
Après avoir testé la résistance et son isolement, j’ai fini par démonter la carte, non sans mal avec ces touts ces petits clips plastiques 😅. J’ai bien observé de la poussière de surchauffe autour d’une zone donc après dévissage/déclipsage : retournement et 😲 une soudure était morte au niveau du relais de chauffe. J’ai donc tenté de refaire cette soudure jusqu’à ce que je la trouve correcte. J’ai remonté le tout et depuis elle fonctionne à nouveau sans problème.
Sans titre
Au passage, après tous les essais, j’ai pu constater un début de baisse de valeur de la résistance, ainsi qu’une fuite du joint spy de la pompe de vidange, je sais ce que j’aurais à changer prochainement!
Conclusion: après quelques suées pour faire cette soudure (ma pratique était loin et appréhension de trop chauffer la carte donc j’ai pris le temps..)
Heureusement que j’ai osé me lancer à regarder cette carte!
Alors n’hésitez pas à fouiner et demander de l’aide 😉
