Chauffe eau Thermor - problème sur la sonde
Marque : Thermor
Modèle : 0029309 (thermostat)
Question posée par mateopimous 1 pt
J'ai eu il y a six semaines un problème avec mon chauffe-eau Thermor : plus d'eau chaude. Les codes de clignotements du chauffe-eau indiquait un problème sur la sonde. En effet, une fois enlevée, j'ai constaté que la sonde avait son entourage plastique fissuré/cassé.
J'ai, sur les conseils d'un plombier, commandé un nouveau thermostat. Néanmoins, au lieu de remplacer la pièce dans son entièreté, j'ai juste changé la sonde.
Or la semaine dernière, rebelote : sonde au pastique fissuré.
Aujourd'hui, je souhaiterais recommander uniquement cette pièce et non un nouveau thermostat en entier (on se parle d'une sonde à environ 30€ et d'un thermostat à 120€). J'ai fait une commande chez Manomano d'une sonde (ref 029345) mais je constate qu'elle n'est pas compatible avec mon thermostat (ref 029309).
Cependant, j'ai beau cherché partout : impossible de trouver la bonne sonde allant avec le thermostat (ref 029309).
J'ai donc deux questions :
- auriez-vous une idée de quelle sonde il s'agit ? Pensez-vous qu'elle existe en pièce unique ou que je vais devoir commander un nouveau thermostat ?
- pensez-vous que la panne répétée serait due au fait que je n'avais pas changé le thermostat en entier mais uniquement la sonde ? Et dans ce cas, d'où viendrait la panne d'après vous ?
D'avance merci à vous pour vos réponses,
Mathieu
la connectique qui caractérise la bonne sonde
la gaine plastique qui entoure la sonde est fissurée
Bonsoir si la sonde s'est détruite c'est que le thermostat ne régule plus la température...
Cdlt
— omega7 43289 pts
