SECHE SERVIETTES ATLANTIC CHAUFFE ALEATOIRE
Marque : Atlantic
Modèle : RSS01 ELEC VENTILO 1500W
Mon sèche -serviettes ATLANTIC NEFERTITI 1500W fonctionne parfois correctement et parfois ne chauffe pas alors que la température de la pièce est faible.
Le voyant de chauffe ne s’allume aléatoirement que si je tourne à fond plusieurs fois le bouton du thermostat (Dans ce cas j’entends le relais claquer et la résistance chauffe bien ; si je m’arrête avant le relais ne fonctionne que rarement et s’arrête presque aussitôt )
J'ai démonté le thermostat électronique , les soudures et cosses sont ok, la sonde est visuellement ok.
Faut il remplacer la carte thermostat électronique ou un autre composant (résistance, sonde...)?
Quelles mesures puis-je faire avec un multimètre (celui que j’ai est simple: volts, ohms) pour diagnostiquer plus avant?
PS; j’ai consulté le post de navibot et la réponse d’Eric sur sujet similaire “SECHE SERVIETTES ATLANTIC CHAUFFE 1 FOIS SUR 2“ sauf que dans mon cas le voyant de chauffe ne s’allume qu’aleatoirement.
- SECHE SERVIETTES ATLANTIC CHAUFFE 1 FOIS SUR 2 Réparé (2 réponses )
- Panne souffleur sèche serviette (0 réponse )
- Radiateur seche serviettes atlantic nefertiti 750w ne chauffe plus (1 réponse )
- Réparer une commande nomade programable Atlantic radiateur seche serviette (3 réponses )
- Problème de chauffe sèche-serviettes Atlantic Timelis Chromé (0 réponse )
- Problème de chauffe (39 réponses )
