Bras de lavage lave-vaisselle qui se détache De Dietrich DVI340XE1
J'ai un problème avec mon lave-vaisselle.
Le bras de lavage inférieur se détache ces derniers temps assez régulièrement, ce qui fait que la vaisselle dans le panier du bas est mal lavée.
Cela ne se produit pas à chaque lavage, mais au moins une fois sur deux.
Je pensais au début que celui-ci butait sur des objets (couverts ou autres) qui dépassaient vers le bas, mais cela se produit même sans qu'il n'y ait d'objets qui dépassent.
J'ai inspecté le bras de lavage inférieur, il ne semble pas détérioré.
Le moyeu de lavage lui semble avoir un petit crochet légèrement entamé (voir photo dans le fichier PDF joint), mais je ne pense pas non plus que ce soit ce petit crochet qui retienne le bras...
J'ai vu qu'il était possible de commander le moyeu plus un joint de rechange, mais je ne sais pas si le problème vient plutôt du bras ou du moyeu...
Avez-vous une suggestion à me faire ? Merci d'avance !
Moyeu bras de lavage inférieur.pdf Document pdf
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Plus d'eau dans lave vaisselle de dietrich (8 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
J'ai rajouté un fichier PDF pour la photo, car la photo ne fonctionnait pas. — Vincnet68000 116 pts
Je relance ce message, n'ayant pas encore eu de réponse depuis. Maintenant le problème se reproduit à chaque lavage. — Vincnet68000 116 pts
Moi je remplacerais les 2 car il doit y avoir du jeu dans les 2, pour le prix!
https://www.sos-accessoire.com/moyeu-de-bras-de-lavage-inferieur-bras-de-lavage-brandt-de-dietrich-blomberg-sauter-elektra-bregenz-32x3921-6013.html
https://www.sos-accessoire.com/bras-de-lavage-inferieur-bras-de-lavage-brandt-de-dietrich-blomberg-elektra-bregenz-sangiorgio-31x9985-31x8358-5416.html
Cdlt — Guillaume 2836 pts
Merci pour cette solution, après plusieurs lavages à température maximale le problème ne se reproduit plus. Il devait sans doute y avoir une déformation du plastique entre les deux pièces après les 17 ans de bons et loyaux services.
Et bonne idée de commander les deux pièces ensembles, car la deuxième pièce permet d'économiser les frais de livraison sur la commande... — Vincnet68000 116 pts
Bonjour, au final, avez-vous changé le moyeu et/ou le bras?
J'ai le même lave-vaisselle (déjà lors de l'achat de ma maison) et rencontre le même problème et je ne vois pas comment enlever le moyeu...
Aussi, vues les mésaventures que vous avez rencontrées ensuite, avez-vous fini par vous séparer de votre lave-vaisselle De Dietrich ?
Merci d'avance.
Bien cordialement,
Clouppe — clouppe 2 pts
