Volant de ma machine a coudre tourne dans le vide
Marque : Elna
Modèle : Air Electronic SP
Question posée par Axelle psh 1 pt
J'ai récupéré une machine a coudre elna air Electronic SP qui doit avoir plus de 30ans, cela doit faire 10ans qu'elle n'a pas fonctionné. J'ai appris la semaine dernière a coudre et a mettre le fil dans la machine. J'ai changé ma pédale a air car il manquait une pièce pour la brancher. Ce soir je m'apprêtais donc a m'en servir, je met mon fil et au moment de le faire se connecter avec le fil de ma canette, l'aiguille se bloque et mon volant se met à tourner dans le vide... que dois-je faire ? Puis je le faire seule ??
Oui, vous pouvez faire seule la réparation. Si votre machine correspond bien avec celle que je mets en photo, alors il vous suffit de serrer la poulie du moteur, que vous voyez sur la photo. Elle ne doit pas être serrée suffisamment et se desserre toute seule.(poulie dans le volant)...
Revenez vers moi ensuite, si vous voulez bien.
Yves
Elna air électronique
— PFAFF59 2821 pts
Voici une photo un peu plus "explicative"
Sans titre
— PFAFF59 2821 pts
