Réparer Tuner REVOX A76 muet
Marque : REVOX
Modèle : A76
Merci pour votre accueil.
Mon tuner REVOX A76 n’a pas de son, malgré que le signal de réception FM soit évident et fort (4/5), il y a pas de son qui sort. Les branchements sont testés positifs, ainsi que l’amplificateur et enceintes, que j’écoute avec la platine TD.
Avez-vous des suggestions de réparation ?
Merci pour votre réponse.
Come
- Tuner jvc fx-e91lbk (1 réponse )
- Toshiba tuner st u20l am fm pas de son (0 réponse )
- Lecteur cd cassette tuner Philips AZ127/12 (1 réponse )
- Pas d'entrée micro sur public adress BOUYER AB 25 Réparé (5 réponses )
- Lg ok75 qui s allume plus Réparé (12 réponses )
- Tuner sony st-s370 ne fonctionne plus (1 réponse )
Bonsoir il faut déjà s'assurer que c'est bien le tuner qui a un soucis. branchez le sur un autre ampli qui fonctionne...
Cdlt — omega7 43267 pts
Merci omega7, j’ai fait ça.
Sans titre
Sans titre
L’amplificateur est mon fidèle Marantz 1050.
Le problème du Tuner est le même, pas de son du tout, ni même un petit souffle.
De positif, on sais que ça ne dépend pas de l’A78.
Merci de ne pas m’abandonner — Cosi56 37 pts
Bonjour donc c'est bien le tuner qui ne marche pas....C'était l'objectif. Disposez-vous de bonne compétences en électronique et d'un multimètre ? SI oui alors il vous sera possible de vous dépanner en réalisant des mesures à l'aide de la documentation technique que je peux vous fournir.
Très bien , j’ai un bon niveau , un multimètre et votre soutien.
Le résultat sera sans doute positif. — Cosi56 37 pts
Bonjour donc voici la documentation technique...
Cdlt
Document pdf
Merci ! Il vaux mieux imprimer ?
Quel est la première étape ? — Cosi56 37 pts
Analyser les schémas de fonctionnement pour voir la partie alimentation en premier lieu, ensuite voir les composants entrant dans la partie amplification audio...
Je comprends, il me semble que le niveau soit supérieur au mien, mais je pense que si j’ouvre l’appareil je pourrais mieux suivre le schéma.
J’ai appris qu’il existe le signal tracer, qu’en pensez-vous ? — Cosi56 37 pts
Bonsoir oui s'agissant d'un appareil un peu ancien avec des composants "classiques" je pense qu'il est assez facile de s'y retrouver...
