Thermomix tm31 erreur 34 et 56 et bruit de grincement
Ael
Le thermomix tm31 fait un bruit de grincement quand il tourne... parfois, il met erreur 34 ou 56.. est ce au niveau des helices ? Du moteur? Infiltration d eau?
Merci pourvotre aide
A.l
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Changer les roulement sur un moteur vorwerk tm31 Réparé (13 réponses )
Les grincements sont signent de roulements HS suite à entrées de liquides. Démontez la partie inférieure vous serez vite fixé si vous observez de la corrosion.
Erreur 34 = surcharge moteur ce qui s’explique si les roulements sont HS — benitomeca 3730 pts
