Lave linge SIEMENS IQ700 WM16S840FF code erreur F57
lelantonnais
Suite au changement de roulements et tambour de ma machine IQ700, la remise en route n'a pas pu se faire. J'ai un code erreur affiché F57 et la pompe de vidange tourne continuellement. J'ai débranché toute les connectiques et rebranché une à une, puis remplacé le pressostat et à la fin remplacé le module de puissance. Le code F57 persiste et la machine ne fonctionne pas. Selon vous y-a-t'il autre chose que je dois vérifier?
Merci d'avance de votre aide.
- Siemens lave linge IQ700 problem " Pompe bouche " Réparé (1 réponse )
- Lave linge siemens vario iq700. Ne vidange plus. Code erreur E18. Je nettoye le filtre et y a rien qui bouche. L Helice tourne. (1 réponse )
- Panne de lave linge Siemens (11 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
Après multiples contrôles de branchement des connecteurs, il s'est avéré qu'il y a un qui s'est décroché légèrement derrière le panneau frontal de commande lors du démontage de ce panneau pour pouvoir accéder au changement du tambour. Conclusion le problème ne vient pas ni du pressostat ni du module de puissance, la seule chose est de bien vérifier les connexions lors du remontage. — lelantonnais 3 pts
