Lave linge Siemens IQ100 au démarrage du programme le tambour se lance et s'arrête
Lors d'un d'un programme de lavage, la machine s'est arrêtée. j'ai relancé le programme. Le tambour se lance et s’arrête aussitôt. J'ai testé plusieurs programmes mais sans succès. débranché la machine toujours pareil. Effectué plusieurs rinçages, vérifier la pompe d'évacuation.
Sur l'afficheur je vois une icône représentant une cuve avec un nuage!!! Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ce type d’icône.
Lors du démontage de la machine je vois un arc électrique au niveau du module de commande de puissance, sans doute un relais défaillant?
Quelqu'un aurait une idée sur le sujet?
Référence du produit : WM12B211FF/24 - Siemens iq100
Merci pour votre aide
Georgio
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Cuve lave-linge siemes percée (12 réponses )
- Réinitialiser lave linge siemens iq100 (0 réponse )
- Lave linge iq300 qui ne rince plus et essore mal quand il ne deborde pas (12 réponses )
essayez avec une machine vide, vous enlèverez les possibles soucis liés aux excès de poids, de lessives et autres balourds.
Fred — fbedon 281 pts
Merci pour votre réponse. J'ai aussi essayé à vide plusieurs fois: Même problème.
Je pensais à un problème de commande moteur au niveau carte électronique de puissance car toutes les autres fonctions : remplissage d'eau, vidange fonctionnent.
Avant de me lancer vers un changement de la carte électronique je voulais savoir si c'est une bonne ou mauvaise piste.
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide
Georgio — Georgio 5 pts
il faudrait trouver la signification de cette icône. — fbedon 281 pts
Bonsoir
La vision d'un arc électrique est totalement anormal. Il faut arrêter les manip et trouver son origine au risque de faire des dégâts irréversibles
le voyant allumé signifie ( extrait manuel d'utilisation): Le voyant lumineux xLavage/Activé clignote. De la mousse sort éventtuellement du tiroir à produit lessiviel.
Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ? Mélanger une cuillère à soupe de produit assouplissant avec 1/2 l d'eau et verser dans le compartiment II(pas pour les textiles de loisir et les duvets!). — benitomeca 3730 pts
bonsoir,
Je vais tester votre proposition. L'incident s'est produit lors d'un lavage d'oreiller, je n'ai pas mis ni plus ni moins de lessive que d’habitude.
Je vous tiens iformé.
Bonne soirée — Georgio 5 pts
