Problème fonctionnement combiné mc28h5125ak
Berusweiler
L'affichage fonctionne le programme ce lance mais pas de chauffe ni plateau qui tourne en mode micro onde c'est la même chose
l'éclairage ne fonctionne pas ampoule hs
Es ce la cause ?
Sinon une autre solution à savoir que les rupteur de porte et le fil alimentation ?
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro onde mc28h5125ak Samsung (1 réponse )
- Four micro onde Samsung MC28H5125AK ne chauffe plus (1 réponse )
- SAMSUNG MC28H5125AK (1 réponse )
Votre appareil est sous garantie ? Non ? — benitomeca 3730 pts
Bonjour non la garantie est écoulé — Berusweiler 3 pts
BonjouSi pas chauffe contrôlez le
fusible du magnétron.
Attention un micro onde est très dangereux et peut-être mortel si l’on mets les mains n’importe où !!! Condensateur HT.....
L’absence d’éclairage n’est pas la raison de la panne contrôlez si vous avez de la tension aux bornes de la lampe. — benitomeca 3730 pts
