Bernina 530-1 Fil du dessous bloqué - impossible de bouger
brigittebb
Bonjour, le fil du dessous s'est pris dans le système, sans la cannette, et a tout bloqué. Quand je tourne le volant à la main il tourne a peine 1 millimètre. Le fil sort par dessus mais je n'ose pas tirer trop fort car je me dis que si je le casse, il n'y a plus aucune chance que j'arrive à résoudre le problème. J'ai mis de l'huile en espérant que cela fasse glisser le fil récalcitrant mais rien n'y fait. j'ajoute 2 photos, vous voyez le plus long fil qui sort par dessus mais surtout dedans, sur la gauche, l'autrebout, petit mais visible (à côté de ce qui ressemble à un bec de perroquet). Je n'ose pas dévisser quoi que ce soit de peur de ne pouvoir bien le revisser. Qui peut m'aider? Merci.
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Bernina 530-1 : Bouton Gauche/Droite grippé (3 réponses )
- Réparation machine à coudre bernina 530'2 (8 réponses )
- Réparer une Bernina 530-1 record année 1963 dont le bouton changement d’aiguille gauche/droite est b (6 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
Pas de gros soucis pour "réparer"votre machine... Enlevez la pièce qui se trouve devant le boitier à canette, retirez la navette, nettoyez le tout après avoir enlevé le fil, remontez le tout et re...cousez !!
Une goutte d'huile de vaseline ensuite fera le plus grand bien.
Bon dimanche
Yves — PFAFF59 2821 pts
https://youtu.be/M7A51FyQF2Y
Voyez cette vidéo Youtube et vous verrez comme il vous sera facile de remédier à votre problème.
Un ENORME merci, Yves, grâce à vous j'ai pu ouvrir la pièce, enlever le morceau récalcitrant et, par la même occasion, enlever 30 ans de poussière. — brigittebb 3 pts
Très heureux de vous avoir rendu service
Merci beaucoup ☺️ pour vos informations 🙏 j’ai fais ce que vous m’avez dis , le fil ne prend pas la canette et sa cne coût pas , j’ai besoin en urgence w, et le réparateur est en vacances.
Merci pour votre aide.. — Angelique 2 pts
