Lave linge Samsung WF70F5E3U4W avec Code Erreur UC
Bonjour a tous,
Depuis la dernière utilisation de mon lave linge celle-ci ne veut plus répondre, après quelques minutes d'utilisation, l'indicateur m'a signalé d'un Code UC, ainsi porte a été débloquée, je ne peux plus interagir avec l'appareil sous peine d'une petite sonnerie et rien n'y fait, j'ai ainsi redémarrer, et plus de code erreur au redémarrage.
De même lors du démarrage l'écran s'affiche immédiatement au lieu de quelques secondes avant comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'imagine que c'est une sorte de "check-up" de l'appareil.
J'ai enlevé la prise pendant quelque minutes, mais en vain, ça ne change pas.
Je suspecte que ce problème est dû à une surcharge du linge dans le tambour.
La vidéo en question :
https://www.youtube.com/watch?v=mghV-hjdgLI
Quelle est selon vous le problème, une origine électrique ou autre ?
Merci d'avance
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Tambour frontal Samsung Eco bubble ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Blocage de tambour de machine à laver Samsung (8 réponses )
De plus, tout les boutons marche sans problème sans play/pause
Kyle95
10 pts
https://www.youtube.com/watch?v=Ka6zUdxj5DY
Avez-vous trouver une solution à votre problème? Car j'ai exactement le même problème.
(Code UC, hublot bloqué et maintenant impossible de lancer un programme)
Bien à vous,
Thibault — thlambermont 7 pts
Merci beaucoup de votre réponse !
En effet c'est ce que j'avais trouvé sur internet également. Mais après avoir débranché (attendu 30minutes) et ensuite rebranché la machine. Il n'y a plus de code erreur (même avec l'application de Samsung). Cependant il est impossible de lancer un programme (n'importe lequel), exactement comme sur la vidéo ci-dessus.. Je vais re-vérifier la tension, mais tout a fonctionner pendant plus d'un an sur cette même prise...
Pensez-vous qu'il puisse s'agir de la carte principale? Y a-t-il une solution, autre que de racheter une carte qui n'est tout de même pas donnée..
Cordialement,
Thibault
Cori — thlambermont 7 pts
Merci beaucoup,
Je vais regarder à ça de plus près en rentrant ! Peut-être en effet que si la tension n'est plus assez forte, elle ne permette pas de lancer un programme, mais bien d'alimenter la carte. Ce qui me tracasse, c'est de ne plus avoir aucun message d'erreur. On verra.
Encore merci,
Cordialement,
