ADC67150W - Ne tourne pas
Marque : Electrolux
Modèle : ADC67150W
Année : 2008
Question posée par liodama 8 pts
Bonjour, En démarrant mon sèche linge tout se passe normalement . Mais il ne tourne pas . On entend le moteur qui veut démarrer mais il ne tourne pas . J'ai donc tenter de lancer le tambour à la main et la il tourne mais au changement de sens il n'arrive toujours pas à partir . aucun message de panne ou de voyant rouge qui clignote. Jai donc démonté la machine entièrement, tous nettoyé et tout remonté .. Rien à changé
Merci d'avance pour votre Aide
Il faudrait tester le condensateur de démarrage moteur, c’est un petit cylindre qui n’est pas loin du moteur avec une valeur en micro farad. Il faut le tester avec un multimètre fonction capacitif.
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
Ok Merci mais je ne comprend pas vraiment quoi chercher . Je vois très bien de quel condensateur vous parlez mais mon testeur doit m'afficher quoi ? — liodama 8 pts
Pour tester les condensateurs il faut un multimètre qui possède cette fonction ce qui n'est pas le cas des modèles de base.(faite nous une photo)
La valeur à trouver est celle qui est inscrite sur le condensateur en général ca tourne autour de 5 a10µF
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci beaucoup ! je suis vite aller sur YouTube pour comprendre et s'est bon , enfin je l'espère .
Le condensateur est effectivement mort et je viens de commander le nouveau . je reviendrais ver vous si jamais ... Merci encor
— liodama 8 pts
Parfait ont attend votre retour.
Cdlt
Voila :) Le condensateur est arrivé et posé . Ca fonctionne bien mieux . Je pense avoir mal fait quelque chose en remontant la machine car je ne suis pas sur du résultat mais pour le moment je vais observer pendent quelques sicles et on verra ...
Merci encore pour les conseilles ...
— liodama 8 pts
