Machine Elna TSP air électronique
Rosine 88
9 pts
Elle ne couds plus et le fil de la canette ne monte plus , d'avance merci
- Elna tsp bloquée (5 réponses )
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
- Problème de tension machine à coudre Elna SP (40 ans) (5 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
Pourriez-vous nous dire si lorsque vous tournez le volant dans le sens de la marche, le "crochet" au niveau du porte canette, tourne ?
Avez-vous démonté le capot sous la machine? Si oui, avez-vous observé des petits morceaux de plastique?
Au plaisir. — Picaban 153 pts
Je n’ai toujours pas eu de réponse pour ma machine , le fil de la cannette ne veux plus remonter sous le pied de biche , même si au bout d’un certain temps j’arrive à le faire remonter, mes 2 fils en place ( canette et aiguille, la couture ne se fait plus du tout.
Sans titre
Sans titre
J’aimerais comprendre le pourquoi et essayer de la réparer avec vos bons conseils.
D’avance merci
Oups , je viens de voir votre message , oui la machine fonctionne et j’ai bien enlevé la plaque de dessous et je n’ai rien vu d’anormal.
Merci de m’avoir répondu
A ce stade il faut vérifier 2 hypothèses de panne; pignon cassé ou machine désynchronisée.
Merci de faire le test suivant:
Aiguille et fil montés, pouvez-vous tourner manuellement le volant de la machine dans le sens de la marche et vérifier que le fil supérieur est bien pris par le crochet de la canette en faisant le tour complet de cette canette.
Normalement, lors de ce tour de canette, le fil canette a été pris par le fil supérieur.
Dans l'attente de vos commentaires.
Bonsoir Picaban ,
Oui , je tourne machinalement le volant de la machine mais le fil de la canette ne monte pas.
Merci de votre réponse , dommage ce n’est pas la solution. — Rosine 88 9 pts
Je n'ai probablement pas été assez explicite.
Sur la vidéo jointe, nous pouvons voir le fil supérieur (rouge ici) faire le tour de la canette lorsque l'on tourne le volant dans le sens de la marche. Est-ce le cas sur votre machine?
Si non, est-ce que la canette tourne lorsque l'on tourne le volant de la machine?
Au plaisir.
Je viens de réessayer , mon fil de canette est difficilement monté, la machine fonctionne mais elle ne couds plus.
Sans titre
Proposition de Picaban 153 pts
Outils : Tournevis, clés BTR, aiguille neuve.
Solution : Manifestement votre machine est désynchronisée.
Néanmoins la réalisation de ce réglage nécessite une bonne expertise.
Personnellement je ne connais pas ce type de machine mais je peux vous donner une méthode de réglage standard qu'il faudra adapter à votre machine; c'est important.
Il faut monter une aiguille neuve (afin d’éviter le risque d’effectuer des réglages avec une aiguille tordue).
Enlever le porte canette afin de pouvoir voir le "crochet" .
Mettre la machine en point zig zag avec un point le plus large possible.
Positionner l’aiguille à son point le plus bas en tournant le volant dans le sens de la marche.
Continuer à tourner le volant jusqu’à ce que l’aiguille remonte de 2 mm.
A ce moment la pointe du crochet doit être juste derrière l’aiguille et à environ 0,8 à 1 mm au-dessus du chat de l’aiguille.
Il convient de vérifier que ce réglage est correct pour les 2 positions de l’aiguille (droite et gauche du zig zag) en tournant le volant de la machine, toujours dans le sens de la marche.
Si ce n’est pas correct (fort probable ici), il faut alors démonter le capot inférieur de la machine afin de pouvoir desserrer le pignon au niveau de la courroie (2 vis BTR) puis tourner manuellement l’axe jusqu’à ce que la pointe du crochet ait la bonne position. Puis resserrer les vis BTR.
Il est possible qu’il faille faire plusieurs fois ce réglage afin d’obtenir la parfaite position aiguille/crochet.
Si ce réglage vous semble trop complexe à réaliser, il conviendra de faire régler cette machine par un réparateur professionnel.
Au plaisir.
Précautions : Bien entendu, machine débranchée.
Bonjour , effectivement c’est ce problème , je n’arrive pas à desserrer la vis qui tient le boîtier , la vis est abîmée car ce n’est pas la première fois que j’ai ce problème , elle était en réparation en septembre et j’ai eu tord de prêter ma machine à ma sœur qui a cousu des épaisseurs et à tirer sur le tissu.
À chaque fois c’est soixante euros environs , c’est la raison pour laquelle je voulais essayer de voir par moi-même.
Merci pour vos conseils. — Rosine 88 9 pts
Effectivement lorsque l'on passe des tissus très épais, il y a toujours le risque de" forcer" la mécanique et de générer une désynchronisation aiguille / crochet.
Néanmoins, ne pouvez-vous pas vous faire aider pour dévisser cette vis du capot inférieur?
Ce serait dommage de ne pas essayer de terminer cette réparation.
J'ai une machine à coudre Elna TSP datant de 1981, j'y ai toujours fait très attention et l'utilise de temps en temps. Par contre, j'ai un problème de tension de fil et j'ai beau tourner le bouton situé au dessus de l'aiguille rien n'y fait. En fait, quand je fais un point simple, tout semble correct sur le dessus du tissu mais en dessous sa fronce et quand j'arrêt tout se découd, l'aspect des points en dessus du tissu n'est pas du tout le même, comment dois-je m'y prendre pour régler convenablement cette machine. Merci d'avance de votre aide,
Elisa — Elisa77 3 pts
