Lave-linge whirlpool s'arrête avant remplissage avec code panne F23
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 8877
Bonjour, Symptômes : arrêt juste après 1ère vidange de début de cycle, code F23. Quand je mets un programme vidange, l'appareil n'arrête pas de vidanger. J'ai changé le pressostat, nettoyé tuyau et chambre de compression, testé résistance et électrovanne, vérifié la fermeture de la porte, le tuyau d'arrivée fonctionne si je le débranche et le fais couler dans l'évier. Quand j'ai débranché un fil du pressostat, l'appareil a commencé à se remplir mais j'ai l'impression qu'il vidange en même temps. Résistance débranchée, la machine a commencé à se remplir. La seule anomalie trouvée, c'est la sonde à côté de la résistance qui n'a donné aucune valeur au multimètre mais je ne vois pas le rapport avec les pbes de remplissage et de vidange. Je n'arrive pas à identifier la cause de cette panne.
Merci de votre aide !
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Whirlpool FSCR80421 - Lave Linge - Pas de code Erreur (8 réponses )
Bonsoir
Votre tuyau d’évacuation est il bien placé derrière la machine? N’est il pas trop bas et ferait un effet syphon? Il ne doit pas être trop enfoncé également dans le tuyau en pvc?
Cdlt — Guillaume 2836 pts
Bonjour mesurez la tension aux bornes de la pompe pour voir si par hasard un relais ne serais pas collé...Cdlt — omega7 43273 pts
Merci de vos messages. Le tuyau d'évacuation est bien positionné. Concernant la pompe, l'hélice tourne et la valeur mesurée est de 230, donc a priori bonne. — khazou 24 pts
Bonjour si vous avez mesuré 230v aux bornes de l'électrovanne, et cela même à l'arrêt c'est que le relais de commande est collé sur la carte électronique....
J'ai pris cette mesure sur la pompe, pas sur l'électrovanne. — khazou 24 pts
