TM31 joint de contact
ESCORBIA
Je n'arrive pas à remettre en place le joint de contact, que j'ai enlevé suite à nettoyage erreur 52.
Pouvez vous me donner les instructions svp ?
Faut-il enlever complètement le carter ou faut il juste le reclipser, ce que je n'arrive pas à faire.
- Er 31 er 52 open sur TM31 (11 réponses )
- Réparer Thermomix TM31 erreur 32 (7 réponses )
- TM31 ne s'allume plus , suite débordement Réparé (12 réponses )
- Thermomix TM31 - Erreur23 (6 réponses )
- Thermomix TM31 "Erreur 39" (1 réponse )
- Changement de fusible TM31 : fusible ne rentre pas dans le porte fusible (4 réponses )
- Problème thermomix erreur 32 (9 réponses )
- Tm31 l'affichage n'apparaît plus (2 réponses )
